klocki ham. przed liftingiem - po liftingu. Różnią się????
orkwisz
na stronie www.czescidobmw.pl znalazlem klocki ATE i te do E39 przed 2000r. kosztują 154zł, a ten po 2000r. kosztują 225zł
Klocki hamulcowe ATE 13.0460-7155 154,00zł oś przednia BMW OE 34116761278
Klocki hamulcowe ATE 13.0460-7078 225,00zł oś przednia powyżej 09/2000 BMW OE 34116761252
czym się różnią te tarcze??? czy w 2000r. został zmodernizowany układ hamulcowy???
Konrad
http://www.maxmotors.pl
SKLEP MOTOCYKLOWY
to moze warto zrobic "lifting" hamulców? czuję ze lepiej by sie hamowalo.
Tylko domyslam sie ze zaciski tez sie beda roznic. Ale to nie problem zaciski mógłbym wymienić, tylko czy uchwyty do mocowania zacisków są takie same????
Konrad
SKLEP MOTOCYKLOWY
No i pewnie głowny efekt jest z tąd że jest inna pompa hamulcowa
