webasto
tomekkuban
Piec webasto w E39 zamontowany jest pod lewym nadkolem (między kołem a drzwiami kierowcy). Po zdjęciu filtra pyłkowego (lewego - strona kierowcy) widać przewody wodne do webasto, po zdemotowaniu koła i nadkola plastikowego widać jak na dłoni piec Webasto. W zależności od wersji samochodu piec jest taki sam, ale działa jako dogrzewacz silnika albo jako dogrzewacz i niezależne ogrzewanie postojowe. Dodatkowo jeśli działa tylko jako dogrzewacz a masz duży komputer w liczniku i radio z MIDem bądź nawigację to łatwo i tanio można to przeprogramować do ręcznego i czasowego załączania ogrzewania postojowego. Jeśli w liczniku jest mały komputer (ten z samochodzikiem na wyświetlaczu) to niestety nie ma możliwości uruchomienia pieca jako ogrzewanie postojowe, chyba że o czyms nie wiem ;) .
kuzi24 napisał Kolego MarekMarecki w benzynie nie ma webaska ono występuje tylko w samochodach na ON niestety w benzynce niema tego
nie mozliwe bo u mnie jest a silnik mi nie klekota :mrgreen: sa
w benzynach i to czesto :hand:
http://img.userbars.pl/98/19415.gif
Sprzedam lampa kombi e39 prawy tył , poduszki pow.dzrzwi przednich- pytania na pw lub gg
  • 6 miesięcy temu...
Czyli jak mam taki komputer to jak mogę przerobić tak, a żeby można było korzystać z webasto jak z pełnoprawnego ogrzewania posojowego??
http://i228.photobucket.com/albums/ee277/ARNIex/Przechwy.jpg
Mógł bys mi dać jakieś dokładniejsze namiary (nr tel.,dokł.adres) ??
Rozumie że to jest firma elektorniczna która komputerem przez wtyczke diagnostyczną przeprogramują mi komputer ?
Z moim komputerem sobie poradzą (foto wyżej zamieściłem) ?
to nie jest firma elektroniczna, to jest warsztat który zajmuje się tylko BMW
ale robią to faktycznie przez podłączenie do kompa. telefonu nie mam ale jak pisałem wyżej jest w polecanych warsztatach więc łatwo znajdziesz, w opolskim, pamiętam że chyba ul. spokojna 5. jeden koleś się tym zajmuje, chyba jeden z właścicieli.
a o jakie cuda inne ci chodzi?
wszystko co można zrobić w kompie w BMW to oni ci zrobią
a co do tego czy w twoim to zrobią to nie jestem pewien, najlepiej zadzwonić i zapytać, ale na forum ludzie pisali ze w takim też da się to zrobić, więc jak ich pomęczysz to oni nad tym pomyślą;)
ja mam BMW 525d (163PS) E39 z 05.2000r. z wyświetlaczem jak wyżej.
także bardzo podobną do twojej.
kupiłem ją miesiąc temu w niemczech i wszystkiego jeszcze o niej nie wiem.
mam tez inny problem z autem:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=603276#603276
no i chciałbym menu po polsku
mam nr do tego warsztatu także będe tam dzwonił
wiesz co jeżeli chodzi o problemy związane z silnikiem itp mozesz podjechac w katowicach do Krystiana, to jest na warszawskiej 10, wjazd od dudy-gracza albo poprostu wybrać się do opola, na forum same pozytywne opinie są o tym warsztacie, także mysle ze na pewno ci pomogą z większością problemów. jeżeli chcesz spróbować gdzieś bliżej to może być krystian, tez bardzo dobry fachowiec
