amory tył
tomekpez
czy na zwykłych ,,trzepakach'' mozna sprawdzic amora w kombi tył , bo wyszło mi 2 % ale w aso powiedzieli ze sie nie da tak sprawdzic bo sa pod katem i nie wyjdzie ile naprawde maja . dzieki
http://img.userbars.pl/98/19415.gif
Sprzedam lampa kombi e39 prawy tył , poduszki pow.dzrzwi przednich- pytania na pw lub gg
tez to samo slyszalem
nie sprawdzisz tak kolego amorów badanie na trzepaczkach jest nieadekwatne do faktycznego stanu amortyzatorów
po pierwsze amor jest pod katem
po drugie poduszki nivo w jakims stopniu ograniczaja dokladne zbadaniu stanu amorów
a co biezesz sie za remont tylnego zawieszenia ????
moj remont polegał na tym
podaje nazwe i cena za czesci
łacznik drazka stabilizatora - dwie sztuki w sumie 120zl
gumy drazka stabilizatora - dwie s ztuki w sumie 26zl
tarcza hamulcowa tył- dwie sztuki w sumie 190zl
łacznik drazka stabilizatora tył - dwie sztuki w sumie 96zl
pasek klinowy 42zł
pasek klinowy 26zl
napinacz paska klinowego 84zl
czujnik temp zewnetrzenj 134zl
wąz przelewowy 10zl
olej przekładniowy 36zl
wachacz tył 180zl
silent belki tył 108zl
drązek kierowniczy 103zl
klocki hamulcowe 107 zl
szczeki recznego 90zl
wachacze kapletny przód wszystko co tylko było tyleje sworznie itp kolo 800zl
tuleje tylnego wózka 4 sztuki kazda po 200zl w sumie 800zl bez kilku groszy
a tu ceny za wymiane w Tarnowie w serwisie
wymiana tarcz+ klocków+szczek recznego tył hamulców 100zl
tuleje belki tył 200zl
tulejki zwrotnicy tył 80zl
łaczniki drązka stabilizatora tył 30zł
wymiana pasków klinowych plus napinacza pompy klimatyzacji 40zl
czyszczenie przepustnicy plus zaworu EGR 60zl
uszczelnienie ukladu kierownicy 30zl
mycie silnika 20zl
wymiana wezy przelewowych kaplet 30zł
wymiana szkiel ( kloszy ) przednich 80zł
wachacze przod kaplet wymiana 100zł
wymiana łaczników drązka stabilizatora 30zł
wymiana drazka kierowniczego p plus l 50 zl
wymian gum drazka stabilizatora przod 20 zl
ustawienie geometri przod 60 zl
geomeytria tył 40 zl
zamontowanie czujnika tem zewnetrz nej 50 zl
przeglod samochodu po przebiegu 207160 km - 120 zl
Pozdrawiam i zycze powodzenia hehehe :D autko mi teraz plynie
Witam kolegów mam pytanie odnośnie wymiany tuleji tylnej belki w E39 kombi czy za wymianę w tarnowie biorą 200 zł od sztuki czy od czterech i czy opuszczają zawieszenie czy robią to ściągaczami ????
Witam wszystkich mołośników BMW !!
otoz 200zl za wymiane 4 przynajmniej mnie tak policzyli tyle ze
jak juz wymieniasz tuleje wózka to jaki sens nie wymieniac juz tuleji mostu tuleji wahliwych ???
one sa duzo tansze a z glowy masz przynajmniej
co do samego demontazu to dyfer na glebe wózek na glebe
stare tulej trzeba wybic i osadzic nowe !!!
ale radze juz wymenic wszystki tuleje :roll:
