wszystko o skrzyni 5hp24, obsługa, wymiana oleju, części.
J E L I T O
Ale ja to wszystko wiem.
Chodzi o to że w tym linku jest opisany sposób zmiany oleju krok po kroku ze szczegółami.
A olej nie kosztuje 90zł/l tylko 20 litrów tego oleju kosztuje 450zł brutto. Ja już sobie zamówiłem.
Witam!
Też z tego korzystałem ja wymieniałem olej w skrzyni.
W skrócie piszą tak:
1. Wypoziomuj auto i zaciągnij ręczny.
2. podłącz tester temperatury oleju skrzyni i obrotów silnika.
3. Gdy silnik zatrzymany nalej oleju aż do poziomu otworu przelewowego.
4. Uruchom silnik. Włącz klimę. Obroty powinny być pomiędzy 650 a 960rpm
5. Włącz D, R, użyj steptronic od 1 do 3 biegu. Każdy bieg trzymaj ok 3sec.
6. Sprawdź temperaturę oleju w skrzyni. Powinna być 35-40C. Jeżeli nie to powtarzaj punkt 5.
7. Dolej oleju do pełna i zakręć korek siłą 35Nm.
Pozdro!
Radi, gdzieś pisałeś że oprócz wymiany filtra i uszczelki wymieniałeś też korki.... dlaczego, są jednorazowe?
Czy odkręcając rurkę powrotną z chłodnicy skrzyni i jednocześnie wlewając olej do miski (na pracującym silniku) wymienię wiecej oleju (to chyba tzw wymiana dynamiczna)???
Na zdrowy rozum można by tak zrobić. Ale nie słyszałem, żeby ktoś tak robił. Może się okazać, że jest tam spore ciśnienie i nie nadążysz nalewać :-)
Podobno można zostawić odkręconą miskę i filtr na ok. 10 godzin to zleci również z chłodnicy.
Można dmuchnąć powietrzem w rurkę od chłodnicy.
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
