regulatory w lampach xenonowych
Andrzej.s
Sprawa dotyczy regulacji wysokości świecenia reflektorów xenonowych. Jak włączam światła to lamy robią góra dół ale świecą nisko.
Czy to że lamy unoszą się do góry a potem opadają oznacza że regulatory są całe.
Czy przy połamanych też się unoszą????
Lampy po liftingu.
Edytowane przez Andrzej.s
E39 523iA, e46 coupe 330Ci 2004 r.
właściwie tylko jeden byk, więc warto? A może jeszcze na dodatek poprawi bo cokolwiek obrzydliwy?
jaki byk
Jak nie masz nic do napisania w temacie to sie nie udzielaj taka prosta zasada. ale widzę, że nie którzy maja problemy z jej przyswojeniem
jaki byk
Stary, nie zwracaj uwagi na tych, co czytają posty tylko po to by literówek szukać.
Wróćmy do tematu. Xenony, przynajmniej u mnie, zawsze się ustawiają (testują) po włączeniu. Jeśli świecą za nisko, to znaczy, że któryś z czujników padł, lub cięgno się wypięło. Wejdź pod auto i sprawdź czy czujniki są spięte od strony elektr. i mech. A co Ci mówi "checkcontrol"?
Wygląda że wszystko ok tylko interesuje mnie to czy jak regulatory są połamane to czy xenony nadal unoszą się i opadają przy włączaniu świateł. Czy za to unoszenie odpowiada inny mechanizm. Od jakiegoś czasu wydaje mi się że świecą za nisko a czujniki są ok sprawdzałem.
jaki byk
Chciałem bronić, ale widzę, że niepotrzebnie. Poprawił po cichu (i słusznie) i teraz głośno sie wypiera - po co? Co to zmieni?
PawełH
Ja mam podobny problem.
Właśnie kupiłem auto i podczas sprawdzania w serwisie zauważyli, że pozycjoner (chyba tak to się nazywa) jest źle założony. Przełożyli go i od tego momentu przy każdym włączeniu światła się ustawiają (wcześniej tego nie robiły), ale o wiele za nisko. Co to może być?
We wtorek będą mi kilka rzeczy robili to od razu poproszę ich o sprawdzenie tego. Zobaczymy co powiedzą.
Witam!!
Mialem podobny przypadek ze nagle zaczely xenony mi swiecic bardzo nisko i sie okazalo ze jest taki pozycjoner ktory znajduje sie w dolnej czeci wachacza z prawej strony zawieszenia i to wlasnie zaczep takiego malego ramienia oderwal sie od obiemki mocujacej i po jej wymianie wszystko swieci jak od nowosci.
Dodam ze nie bylo potrzeby wymiany calego pozycjonera tylko kupilem samo ramie z objemka mocujaca
Ja mam taki sam problem (lampy po lifcie). Od pewnego czasu poziomowanie niby działa ale lampy swieca bardzo nisko. Wymienilem regulatory tj. te plastikowe czesci ktore sie lamia w srodku lamp ale na niewiele to pomogło.
Christoph, czy mołbyś dokłądniej opisać jak udało ci sie rozwiazac ten problem ?
Konrad
Hallo kolalysy !!
Stwierdzilem to po tym ze przy wlaczeniu swiatel strumien swiatla podnosil sie do gory a potem opadal czyli byla to taka reakcja jakby przod auta byl podnoszony wiec mechanizmy regulujace w reflektorach dzialaly. Po podniesieniu auta na podnosniku zauwazylem ze ramie pozycjoniera zwisalo bezwladnie w powietrzu http://de.bmwfans.info/original/E39/Lim/530i-M54/ECE/L/A/2002/10/mg-31/ill-31_0265/ ( na obrazku jest to numer 6).
Potem udalem sie do service BMW i zamowilem tylko to ramie lacznie z objemka mcujaca i po wymianie wszystko dziala juz poprawnie. Koszta jakie ponioslem to 15 Euro poniewaz mieszkam w niemczech. Sama robota to okolo 15 min.
