jak ściągnąć lampy + szkła reflektorów
Piwo101
Witam, chciałbym zmienić szkła reflektorów w E 39 z roku '99 przed liftingiem. Jak sciągnąć lampe? pod lampą jest listwa w kolorze nadwozia i nie wiem jak sie za nią zabrać a nie chciałbym czegoś urwać, więc jeśli ktoś wie jak to prosze o podpowiedz. najważniejsza sprawa to czy te szkła będą pasowały?
http://moto.allegro.pl/item427051614_szkla_reflektorow_bmw_e39_i_bialy_kierunkowskaz.html
dziekuje za pomoc i pozdrawiam
Piwo101
MOD EDIT:
Do autora wątku - w przypadku kolejnego nie zaznaczenia kodu modelu [Exx] w tytule, na Twoim koncie będzie musiało pojawić się ostrzeżenie.
Tym razem błąd zostanie skorygowany bez dalszych konsekwencji
Proszę przeczytać regulamin.
Pozdr.
są cztery śrubki (na lampe)
dwie te które widać na górze i dwie z tyłu na dole reflektora
jak je wykręcisz to reflektor wyłazi razem z tą listewką na dole tylko od strony błotnika listewka ma taki haczyk którym jest zaczepiona o błotnik
tak więc jak reflektor będzie luźny to pierw staraj się nim tak operować by odczepiła się listewka od błotnika
a klosze będą pasować bo są do tego
Ostatnio robiłem regenerację reflektorów. I dowiedziałem się, że nie wszystkie lampy 'pozwolą' sobie na zdjęcie kloszy (jeżeli o to Tobie chodziło). Przed przystąpieniem do regeneracji moich lamp sprawdzili czy ten klej to puści. Miałem szczęście ..u mnie udało się zdjąć klosze po podgrzaniu. Ale ponoć te lampy od e39 są też klejone innym (twardym) klejem i wtedy 'kiszka'.
Memento Mori :-)
lampy przed liftingiem nie są klejone chyba że ktoś chciał doszczelnić silikonem
a te po lifcie klejone i cza podgrzewać by rozebrać , czyli praktycznie nie do zrobienia w domu
