520d Webasto - dogrzewanie postojowe nie działa
fituła
witam
mam problem z funkcją dogrzewania wnętrza
fabrycznie jest webasto termo top Z/C bez opcji dogrzewania postojowego
opcję uruchomiłem u p.Sawy w Lublinie, przy aucie podłączonym do GT1 udało się włączyć piecyk i pracował bez problemów
po odłączeniu od GT1 nie udało mi się uruchomić piecyka ale uznałem że przyczyną jest wysoka temperatura na zewnątrz (ok 20st C), przewietrzanie działało bez zarzutu
teraz kiedy na zewnątrz jest ok 5st C nadal nie udaje mi się uruchomić dogrzewania zarówno funkcją bezpośrednią jak i czasową
objaw jest taki że po uruchomieniu f. bezpośredniego grzania nie dzieje się nic poza migającą diodą
po przejechaniu powiedzmy 2 km (poranna droga do żłobka) próbuję włączyć f. ogrzewania (przy wyłączonym silniku oczywiście) i wtedy włącza się panel klimatronika i wentylator nawiewu ale po 2-3 sek się wyłącza, piecyk w tym czasie nie odpala wcale, z funkcją programowania czasu jest identycznie
ustawiałem max temperaturę na klimatroniku - nie pomaga
akumulator nowy 100Ah, ładowanie jest ok
bezpieczniki sprawdzone
w czym może tkwić problem, uderzać do specy od webasta czy z powrotem do Sawy i podpinać do GT1 ?
będę wdzięczny za każdą pomoc
http://img23.imageshack.us/img23/2096/7copytif.jpg
jestem po podłączeniu do GT1, wyszła usterka pompy płynu chłodzącego. Koszt w serwisie 800zł plus robota więc poszukałem w necie i znalazłem takie:
http://moto.allegro.pl/item471446481_ogrzewanie_webasto_eberspaecher_pompa_wody_bosch.html - 279 zł
http://moto.allegro.pl/item476193043_webasto_eberspacher_pompa_pompka_wody_nowa.html - 219 zł
http://moto.allegro.pl/item475481264_super_okazja_nowe_pompki_wody_webasto_12v.html - 180zł
czy ktoś kupował którąś z wymienionych i montował u siebie?
Jeżeli dogrzewanie wnętrza nie było fabryczne tylko aktywowane DISem błąd będzie występował ponieważ fizycznie takowej pompy nie ma. W orginale występują dwie pompy, jedna zamontowana być powinna przy piecyku, a druga w komorze silnika wraz z dodatkowymi zaworami. Przed zakupem upewnij się przy pomocy GT1 czy webasto nadal działa poprawnie.
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
Przed aktywacją f. dogrzewania spece od webasto wpinali się bezpośrednio przy piecyku i też wywalało błąd pompy ale twierdzili (organoleptycznie) że pompka działa, widocznie byli w błędzie.
Pompkę już kupiłem, wymienię i zobaczymy czy to coś da bo dzisiaj było poniżej 5stC i dogrzewanie silnika też nie ruszyło.
Webasto powinno chodzić bez względu na temperaturę otoczenia,bo latem też powinno się od czasu do czasu to urządzonko włączać.Tak jak i klimę nie tylko latem. :8)
Konie mechaniczne w skrócie - KM
Już nie pamiętam ale...poniżej 5 st. jeśli nie był zaprogramowany czas załączenia webasto załączy się (czy tego chcemy czy nie) automatycznie wraz ze startem silnika. Od 5 do 15st. można zaprogramowć czas lub włączyć "od ręki". Powyżej 15st jest dostępne tylko przewietrzanie wnętrza.
