520 Nie działa PDC
sitamek
Nie działa mi PDC, odpalam auto, daje wsteczny i nic niepiszczy, gdy cofam autem i jestem blisko przeszkody czujniki nie reagują oraz nie świecą się, swiatła od wstecznego (co dziwne) rano mi działały a wieczorem juz nie. dodam, że wymieniałem olej w warsztacie i resetowali inspekcje, niewiem czy to coś ma wspólnego.
a bezpieczniki??? patrzyłeś dobre?
włącz zapłon (silnik zgaszony) Wrzuć wsteczny bieg. Idz do tyłu i kolejno przykładając ucho do poszczegolnych czujników sprawdz czy słychać w nich cichutkie trykanie. Ten który nie tryka jest uszkodzony. Tak sprawdzisz czujniki. Ale oczywiście pierwsza sprawa to sprawdzenie bezpieczników właśnie w schowku. A tak wogóle to światła wsteczne sie włączaja bo wrzuceniu wstecznego biegu???
Wiec jest tak, sprawdzalem bezpieczniki te w schowku właśnie i sa ok i wyciagnalem bezpiecznik chyba nr 40 i wlaozylem go spowrotem i od tej pory swieci mi sie poduszka :? , moze ktos ma pomysl czemu tak jest? a co do swiatla wstecznego to właśnie nie swieci sie ono jak wzuce wsteczny. Sprawdze za niedlugo te z tyrkowaniem czujnikow...
Hehehe a kto wyciąga bezpieczniki od poduchy!!!! Na własne życznie zaświeciłeś sobie błąd poduchy. Teraz to już tylko ratuje Cię komputer i kasowanie błędu AirBag. Jak podepniesz żeby wykasować błąd poduchy (i tak musisz) to odrazu zrób diagnostykę PDC. Jak nie masz wstecznych świateł to może to coś od czujnika w skrzyni biegów. Dlatego nie dziw się że PDC nie działa. Skąd ma komp wiedzieć że masz włączony R???
własnie sprawdzalem metode: zaplon i wsteczny i nic nie trykota w zadnym czujniku wiec chyba bede musial na kompa podjehac... i zobaczymy ta poduche zeby mi skasowali . Co do swiatel to dalej nie swieca jak wzucam wsteczny wiec mozliwe ze to ten czujnik.... a orientujecie sie moze ile kosztuje taki czujnik? i wymiana ewentualnie moze sam to dam rade wymienic?
aha i co do przycisku pdc to ja niemam takiego :D albo niewiem gdzie sie wlacza pdc , mam asc rest itp...
w kółeczku jest przycisk od PDC, z tego co mi wiadomo to powinien byc zawsze tam, gdzie indziej raczej sie chyba nie pojawiał. Jesli tam go nie masz, to nie masz w ogole - być moze PDC bylo dokladane niefabrycznie?
http://images48.fotosik.pl/26/045ed608efd28c8f.jpeg
no to niemam tego przycisku tam czyli obok asc , a pdc ogolnie mam bo mam ten caly sterownik i wogole to dzialalo mi to normalnie dopiero od przdwczoraj jakos przestalo a mam go fabrycznie bo tak pisze w ksiazce od auta tam gdzie opisuja wysposazenie... dziwne hehe
ale to nadal troche dziwne ze przy fabrycznej instalacji nie masz przycisku. Jak w takim razie wymusić włączenie PDC kiedy wjezdzasz przodem do garażu i chcesz na centymetry podjechać pod samą ściane? Pomijajac oczywiscie włączenie na chwile wstecznego i od razu z powrotem 1 biegu.
hmm no dziwne w sumie.. ale ja z przodu niemam czujnikow tylko z tylu... na tylnej listwie sa a tam to niema nigdzie wiecej mozliwe ze te auto mialo wymieniany zderzak przedni... i dlatego niema no ale przycisk powinien byc... mam rocznik 97 koncowka z grudnia . Bo z przodu powinien tez byc czujnik temperatury zew a tez go tam niema i pokazoje -50 ale to to wystarczy czujnik kupic.
jesli to oniego chodzi to napisz gdzie go znajde jak go sprawdze? ewentualnie gdzie kupie bo na allegro sa czujniki tylko te do zderzaka... a niema jakis od skrzyni biegow czy cos takiego.. jeszcze niedlugo jak znajde czas jade pod kompa to moze cos wykarze to... moje pierwsze auto z PDC poprzednie e36 niemialo i dlatego niewiem jak sie zabrac za to... ogolnie dzieki ze ktos sie zainteresowal i pomaga
podejrzewam ze awarie tego czujnika zdiagnozujesz tylko na kompie. Ale poniewaz i tak musisz skasowac blad poduszek, to tym lepiej - dwie rzeczy naraz zalatwisz :) A w sprawie kupna czujnika (gdybys nie znalazl go nigdzie indziej) zadzwon do ASO. Niektore czesci są u nich koszmarnie drogie, ale z kolei niektore zdarzają sie tansze niz na allegro :shock: Wiec zadzwonic i zapytac na pewno warto.
Masz automat czy manual? Sprawdzisz na kompie a jeśli nie to i samemu. Potrzebujesz miernik elektryczny i najlepiej kanał zeby wejść pod auto. Jak masz manuala tym prościej. Wejdz pod auto i szukaj kabli idących do skrzyni. Czujnik ma bardzo prostą budowę. To nic innego jak włącznik ,który zwiera lub nie. Zdejmij kostkę i miernikiem mierz przy włączonym wstecznym i przy wyłączonym. Możesz też zewrzeć piny w kości i sprawdzić czy włączą się świtła wstecznego biegu. W taki sposób sprawdzisz instalację czy jest wszystko z nią ok.
Mam manuala wiec lepiej dlamnie łatwiej :) to ten czujnik jest na wieszku rozumiem gdzies przy skrzyni umocowany... mam nadzieje ze znajde chwile czasu zeby podjechac na kompa a czujnik i tak sprawdze napisze za niedlugo co powiedza mi na kompie i co wynajde pod autem. A ten czujnik ile moze kosztowac? .
sitamek - odłącz aku (+ i -) na kilka minut i zobacz czy wszystko wróci do normy. U mnie pomogło. Jeśli nie, skontaktuj się z użytkownikiem kojak_ct on miał kiedyś dokładnie taki sam problem jak Ty i być może go już rozwiązał.
vortex5 - jeśli czujniki są tylko z tyłu to nie ma włącznika PDC na konsoli.
koszt tego czujnika to ok. kilkadziesiąt złotych....jak nie kilka. Żaden wydatek....więc wymień go ...bo wg mnie to w nim tkwi problem. Gdybyś miał jeszcze lusterko pasażera sterowane wstecznym do koła....to też ten czujnik za to odpowiada. A tak generalnie ...to żaden czujnik ..tylko jak ktoś wcześniej pisał...zwykły włącznik/wyłącznik.
Memento Mori :-)
