Czujnik położenia wału korbowego?
marasek.uk
ten schemat przedstawia blok silnika i czujnik położenia wału właśnie znajduję się w bloku dokładnie w tym miejscu do którego kieruje linia od czujnika nr 8 zresztą podobnie aczkolwiek nie tak samo ma to zastosowanie w innych silnikach i innych markach
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/528i-M52/ECE/L/M/1999/06/mg-11/ill-11_2170/ natomiast ten schemat przedstawia głowice i wałki i adekwatne do tego czujniki położenia wałków
Edytowane przez sebek2407
Wyszedł błąd na kompie po resecie jakiś czas było si ale od pewnego czasu zaczęło się sypać, a mianowicie: czasami kręci ale nie odpala, trzeba przekręcić stacyjkę na zero i ponownie zakręcić i jest ok. Niekiedy zawiesza się np. przy 2tys. obr. tak jakby nie dostawał paliwa ale ergonomizer idzie na maxa i np. po wrzucie na neutral i przegazowaniu i ponownie na bieg odzyskuje wtedy moc ale nie zawsze.... bardziej pomaga przekręcenie na zero stacyjkę i ponowny rozruch nawet podczas jazdy, nie trzeba stawać. Znajomek mechanik mówi ze to coś z odczytem na walku nie podaje sygnału na wtryski czy coś takiego, ja tam sie nie znam ale on mówił ze może to być główny powód.
