Jak dzialaja lusterka fotochromowe? ciekawy problem FOTO
Stelmacher
witam
pytanie jak w temacie
mozna powiedziedz ze banalne ale interesuje mnie strona techniczna
jak to dziala?
mam wewnatrz fotochromowe z sensorem deszczu, ale dzis zauwazylem ze zrobilo sie z niego "akwarium"(jakis plyn w nim zaczal plywac u gory) nie wiem co to ma byc i jak to sie stalo ale zauwazylem rowniez ze te zewnetrzne w dzien sa jakos dziwnie ciemne wczesniej wydawaly mi sie jasniejsze ;/
aha jeszcze dodam ze to wewnetrzne sciemnia sie tak: jest mala tak jakby plama potem coraz wieksza i wieksza az wkoncu prawie cale sie sciemni
pomoze ktos bo jak narazie jeszcze z czyms takim sie nie spotkalem
Edytowane przez Stelmacher
Obecnie:
F11 530d M-Pakiet 2013
F10 520D M-Pakiet 2012
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
2.E36 323i Coupe M-Pakiet
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
5.E39 525D Sedan M-Pakiet 2000
Oznacza to że masz wkład do wymiany, nie ma sensu z tym jeździć bo w miejscach gdzie zbiera się ten płyn praktycznie nic nie widać.
Działa to zapewne na tej zasadzie, że ze miedzy lustrem a zewnętrzną powłoką jest substancja reagująca na przepływ prądu (ciemnieje). Podejrzewam że ta substancja wydostała się na zewnątrz i masz taki efekt jak opisujesz. Też miałem taki sam przypadek.
a ile taki wklad kosztuje?? bo cos nie moge znalesc
i jak to rozebrac??
mozna poradzic sobie samemu czy trzeba udac sie do "specjalisty"??
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
Nowy w ASO ponad 1000zł na allegro ok. 200zł używka.
Aby wyjąć wkład musisz zwolnić taką blokadę znajdujące się między dolną krawędzią wkładu a obudową lusterka. Z tego co pamiętam to musisz ją przesunąć w lewo, najlepiej cienkim narzędziem. Wtedy bez problemów wyciągniesz wkład.
ja mam lusterko podobne do tego z nr 4 na rysunku http://bmwfans.info/original/E39/Lim/525d-M57/ECE/L/M/2000/04/mg-51/ill-51_3231/ razem z przystawka nr 5 do sensora i moje pytanie jest takie czy pod slowem wklad masz na mysli cale lusterko czyli szklo + plastik, czy samo szklo??
mozesz mi napisac taka instrukcje jak dla przedzkolaka??;d
gdzie ta blokada jest? z tej strony jak siedzisz w aucie i patrzysz na lusterko?
na dole po srodku obudowy lusterka mam diode to bedzie gdzies tam ta blokada??
bo kurde narazie naprawde nie wiem jak sie do tego zabrac;/
p.s a czy to wewnetrzne lusterko ma jakis wplyw na te zewnetrzne?
pozdrawiam i licze na dalsza pomoc
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
To ja też się podepnę...
Kiedyś zdejmowaliśmy lusterko wewnętrzne w e34.Było zamontowane w specjalnym uchwycie na szybie.(stary typ z "wihajstrem" do przestawiania "góra-dół")
O ile pamiętam,wystarczyło pociągnąć i lusterko zostawało w ręce. :) A na szybie został metalowy okrągły uchwyt z podtoczeniem na drut"sprężynę".
Dziś ta sztuka się nie udała(przy jednej z naszych) i na szybie powstały pęknięcia. :evil:
Szyba jest do wymiany! :mad2:
Dobrze,że ma kilka "znaków" po kamykach,to nie tak żal...pękła wewnętrzna warstwa szyby.
Chcieliśmy sprawdzić co z tym lusterkiem nie tak,bo się nie ściemnia kiedy w nocy inne auta świecą z tyłu.
Kiedyś działało, a od bardzo długiego czasu nie działa.
A że temat pojawił się na forum...to zaczęliśmy sprawę drążyć...
Bezpieczniki są w porządku,więc może coś z nim samym(lusterkiem) jest coś nie tak.
Teraz mam obawy,bo niedawno na kompie byliśmy z mężem i nie przyszło nam do głowy to sprawdzić.Być może komp by coś pokazał...
Auto nie jest "po przejściach",więc o co chodzi...?
Żeby było śmieszniej,to druga nasza e 34 też ma tę przypadłość z lusterkiem.
:mad2:
Konie mechaniczne w skrócie - KM
a teraz lusterko wyglada tak:
http://images49.fotosik.pl/40/feaadb4233d0ce20med.jpg
a po przekreceniu w druga strone po okolo minucie robi sie tak:
http://images35.fotosik.pl/40/4e3f094e4fabce96med.jpg
lustro ma takie numery:
http://images44.fotosik.pl/40/f2a1d6f739fef002med.jpg
jesi mialby ktos takie lustro do sprzedania na 7 PINow to prosze o kontakt pw lub gg 9456988
http://images24.fotosik.pl/305/75fccbddd80e84b0med.jpg
Obecnie:
F25 X3 2012r.
Było:
1.E36 320i Coupe
3.E46 320D Touring
4.E46 330xd Touring
