nierowna praca nawiewu, niewylacza sie wentylator
krzywy191
witam, mam pytanie, praktycznie jestem pewien ale zawsze wato popytac kolegow o zdanie, mam problem w aucie jest to bmw 530D z 2001 i chodzi o to ze nierowno pracuje wentylator, przyspiesza i zwalnia dzieje sie to dosc czesto prawie caly czas, przyspieszanie i zwalnianie dosc w szybkich odstepach, praktycznie przez 0.5s przyspiesza i identycznie zwalnia, dziala tak "falami" i po zgaszeniu auta potrafi caly czas pracowac na wolnych obrotach, wtedy jest dosc duzu pobor pradu na zgaszonym i zamknietym aucie, okolo 5amper, czasem sie wylacza i jest wszystko dobrze !!! iwiadomo ze akumulator dlugo niewytrzymuje, czy jest to wina zwanego "jeża" bo chyba on jest odpowiedzialny za plynna prace tego wentylatora, uzywalem juz opcji szukam i czytele na ten temat, moze ktos mial podobnie??
www.auto-optima.pl
mialem taka sama przyczyne i to jest jeż znajduje sie od strony pasazera pod schowkiem z lewej strony musisz wlozyc renke i odpiac wtyczke i jest jak dobrze pamietam jeden zatrzask i go wyciagasz bez problemu 10 min roboty a koszt nowego na allegro ponad 200zl
