Montaż xenonów zamiast zwykłych lamp,kto to przerabiał?
kafi333
witam
mam zwykłe lampy soczewkowe, chciałem wymienic sobie na lampy xenonowe jednakże dowiedziałem się ze w przypadku takich modyfikacji w przypadku jakiejs kolizji ubezpieczyciel moze nie wypłacic odszkodowania z tytułu ze auto jest niesprawne
Powiedzcie chłopaki jak zrobic to zeby było ok, wymagane są spryskiwacze i samopoziomowanie... spryskiwacze mozna dokupic na allegro, lampy poliftowe xenonowe tez, jak to jest z samopoziomowaniem? jest zamontowane w lampie ale czy gdzies w zawieszeniu są jakies czujniki regulacji? Jak to zrobic zeby było w porządku i nikt tego nie kwestionował w przyszłości? czy pod zwykłe kostki da rade podpiac lampe xenonową z przetwornicą? Widziałem kiedys takie lampy wtyczki są takie same ale jak to bedzie w praktyce nie wiem... Na pewno ktos z was przerabial juz ten temat dlatego prosze o jakąs porade tak zeby to było dobrze zrobione
Taaaa jak nie łapią tych "wieśniaków" z aut rocznik np. 1985 i zamontowane chińskie xenonu to ,tobie na fabrycznym xenonie (jajko zrobią) Ty już taki kupiłeś skąd mogłeś wiedzieć że wcześniej nie było ?
Co do fabrycznych oryginlanych lamp xenonowych jeszcze przed zakupem swojej e60 miałem na oku inną która była bez xenonów jako że jest przyzwyczajony do tego światła i nie lubie zakładać zwykłych chińskich z allegro to postanowiłem popytać najlepszy elektronik powiedział że jeżeli chodzi o podłaczenie nie ma problemu , problem pojawia się z rzeczami elektronicznymi modułami , które należy kupować i programować w aso i jest to nie opłacalne
W przypadku e87 ( pytałem w serwisie BMW ) jak wygląda sprawa u nich z montażem powiedzieli mi koszt około 13-14 tys zł za fabryczne xenony zawiera to wszystko ( zderzak przód , spryskiwacze , wiekszy zbiornik na płyn lampa prawa , lewa , moduły , montaż) czyli wszystko jak by wyszło z fabryki co prawda gdybyś się uparł i nie zmieniał zderzaka (aby były spryski )i nie zmieniał zbiornika( nie podłączał byś ich działania ) to koszt zapewne by się zmniejszył
Ale w e60 chyba z xenonem czy bez spryskiwacze są ? ( nie pamiętam) :)
A to co mówią o ubezpieczalni to można patrzeć przez palce bo jak nie do świateł to do czegoś innego mogą się doczepić
Lampy xenonowe w BMW podobno mają więcej pinów w kostce od zwykłych lamp , więc zmiana instalacji wchodzia by też w grę
tak ja cie rozumiem, kazdy zderzak od e60 ma otwory na spryskiwacze i uchwyty na nie pod spodem, rozmawialem z rzeczoznawcą i powiedział ze w drogim aucie moga czepiac sie wszystkiego i własnie taki xenon niesprawny moze byc powodem nieuznania odszkodowania
zaloze spryski, lampy xenonowe juz mam, teraz tylko jak zrobic te samopoziomowanie:/
Ja w moim aucie zmienilem reflektory na bi-xenon, cale przedsiewziecie w moim odczuciu jest dosc skomplikowane :?
W moim przypadku tez czasochlonne, bo robilem to sam i jak sie mozna domyslic - po raz pierwszy (nie jestem tez mechanikiem samochodowym).
W odroznieniu od autora tematu w moim aucie byly fabrycznie zamontowane spryskiwacze swiatel, wiec ten problem odpadl.
Jesli chodzi o czesci, konieczne oprocz reflektorow z zarnikami i przetwornicami sa:
- nowy wlacznik swiatel
- oryginalny kabel (BMW sprzedaje kit do przerobki lamp - numery czesci mozna znalezc w sieci)
- LM (modul sterujacy swiatlami - moze byc uzywany)
- sensory samopoziomowania dla tylnej i przedniej osi + przeguby(dzwignie) do sensorow
Ja chcialem cala akcje przeprowadzic niezaleznie od ASO, dlatego juz wczesniej wglebilem sie (w miare moich mozliwosci)
w temat kodowania i programowania auta (patrz dzial Diagnostyka).
Jak na wstepie, temat nie jest zupelnie prosty, ale nie niemozliwy do wykonania :lol:
pozdrowienia
mj
Kolego jak ci udowodnią jak będziesz miał przód samochodu uszkodzony ? czy miałeś xenon , poziomowanie czy też czy spryskiwacze refelktorów miałeś
Moje poprzednie auto nie miało fabyrcznie xenonów , lecz były lampy soczewkowe i fabrycznie spryskiwacze , założyłem przetwornice (nie chińskie) fabryczne z innego modelu , dojechałem przodem tak że zderzak był uszkodzony (pęknięty) i maska tak lekko się skrzywiła ubezpieczalnia PZU nic nie sprawdzało , pomijam fakt że nie zależnie od wersji xenonów fabrycznie w tym aucie nie było ( a wersja była najlepsza jaka była dostępna na rynku) a jeszcze wcześniejsze auto opel vectra c zmeiniałem lampy na fabryczny xenon , całe lampy itd robione jak w fabryce do zderzaka z tył przykleił mi się toyotą , ubezpieczalnia wypłaciła bez problemu , pózniej jeszcze miałem tak dwa razy :) (pechowy ten tył był) i ani razu nie miałem problemu a co najlepsze nie było nawet atrap spryskiwaczy (miałem w garażu bo nie mialem czasu zamontować)
żonie wyrwał tir pół boku (zahaczył naczepą) z tył zamontowane lampy LED-owe nie fabryczne na przodzie xenony też nie fabryczne i też zero problemu i też nawet spryskiwaczy nie było
Więc ubezpieczyciel ci kit wciska , nie udowodni . Tak samo jest z kluczykami gdy ubezspieczasz auto zaznaczają ci komplet kluczy , gdy auto ginie żądają kompletu kluczy 2-3 szt w zależności od auta gdy przyniesiesz 1 szt pieniędzy nie wypłacają a tego np. nie mówią :) o xenonie 1 raz słyszę , a mam na dzień dzisiejszy 4 samochody które ubezpieczam zawsze pełnymi pakietami
To jest twoje auto , ubezpieczyciel nie może ci mówić co możesz robić z samochodem a co nie . Xenony to są jako wyposażenie dodatkowe a nie standardowe więc odpowiedź jest prosta
Na lampach masz homologacje gdyby nie było homologacji na lampach że są to światła xenonowe a xenon byłby zamontowany to wtedy sprawa wygląda inaczej , ale na fabrycznych lampach xenonowych masz oznaczenie (literkę) która potwierdza fakt posiadania fabrycznego xenonu w lampie
Jak ubezpieczyciel taki upierdliwy to równie dobrze może przyczepić się do tego że w czasie wypadku słuchałeś płyty "pirata" a w dodatku Rocka a nie np. rmf-u :)
Np. w mitsubishi było tak że gdy kupowałeś auto które nie miało xenonów można było dokupić pakiet do auta które stało już na salonie za 13 tys zł i montowali xenon , nie sądzę aby coś się zmieniło
Silnik . części blacharskie , lampy , itd są częściami zamiennymi i przy ubezpieczaniu auta Pan/Pani ubezpieczyciel nie spisuje ci symboli z lamp , drzwi , błotnika tylko robi zdjęcia ogólne samochodu czyli lewy ,prawy bok , przód , tył , i tyle
Tutaj właśnie widać jak rzeczoznawca zna sie w temacie nigdy tak nie było że drugi właściciel ma wiedzieć o aucie tyle co pierwszy :)
Drugi właściciel może nawet nie wiedzieć że auto wcześniej miało np. welurową tapicerkę a nie skórzaną , Ty jako 2 czy 3 -4 właściciel nie masz obowiązku wiedzieć co sie z autem działo co było robione , kupiłeś je takie jakie widziałeś w momencie podpisania umowy . Tak jak pisałem z kluczykami powyżej drugi i kolejny właściciel nie ma obowiązku posiadania wszytskich komplety kluczy a w szczególności oryginalnych
Sory że tak się rozpisałem na jeden temat ale nie lubię gdy ktoś komuś wpiera nie prawdę
Edytowane przez kamil20011
@ kamil20011
Kolega zdaje sie nie bardzo rozumie, dlaczego przepisy odnosnie samopoziomowania i spryskiwaczy przy Xenonach sa wazne.
Otoz chodzi o to, zeby jadacy z naprzeciwko nie byli oslepiani, a chyba kazdy z kierowcow wie, jak to jest niebezpieczne i nieprzyjemne.... :nienie:
A jesli sie komus trafi z takimi chalupniczo zalozonymi Xenonami pojechac za zachodnia granice, to jesli bedzie mial pecha,
to mu po prostu odbiora dowod rejestracyjny i odstawia auto na parking zamkniety.... :mad2:
mj
Ja dodam tyle że np. gdy samochód porusza sie na nie homologowanych kołach to też można dostać mandat, pamiętam jak miałem e46 328 i tam na zime homologowane koło to 16" chciałem kupić 15 ale dowiedziałem się że w niemczech / i nie tylko jak myśle/ jak będzie upierdliwy policjant to w najlepszym razie skończy sie na mandacie
Panowie do czego sluzy samopoziomowanie to ja dobrze wiem. Sprawa wygląda róznie z tego co mowił rzeczoznawca w przypadku wartosci auta. Inaczej bedą patrzec za beemke za 50 tys a inaczej za 150 i wtedy detektywi szukaja dziury w całym.. odnosnie xenonu i jego montazu z tego co mowil rzeczoznawca...
Lampy xenonowe założone bez sprysków i samopoziomowania prowadzą do tego ze auto nie ma prawa przejsc przeglądu, a jesli nie przechodzi przegladu to jest niesprawne, i z tego tytułu odszkodowanie moze byc nie wypłacone...
Nawiasem mowiac mialem w innych autach juz zalozone xenony samorobki i nigdy nie bylo problemu ale to byly 3,4 letnie auta
wiec lepiej sie upewnic przerabiajac to w aucie za duzo wiecej niz pozniej miec problem z ubezpieczalnia
jak nie wyhamuję i wpasuję się w tył samochodu jadącego przede mną to jakie znaczenie ma fakt, że miałem chińskie HID-y? Żadne. Zlikwiduję szkodę ze swojego AC, a ubezpieczyciel może mnie w dupę pocałować, że miałem złe żarówki i nie miałem spryskiwaczy. Nawet będzie się cieszyć, że nie musi dać mi kasy na spryskiwacze.
