kolektor wydechowy e60 a e39?
luko32
Wyczulem ostatnio zapach spalin w kabinie i w okolicach kolektora wydechowego i turbosprężarki. Podejrzewam, ze kolektor wydechowy mam do wymiany? Nie mam sadzy na silniku tak jak tutaj niektorzy pisza, ale byc moze spowodowane jest to jeszcze slabym popekaniem kolektora. Moje pytanie tyczy sie kolektora od e39. To czy bedzie pasowal to juz zdazylem przeczytac, ze bedzie. Ale jak jest z jego funkcjonalnoscia w tym silniku, czy sa jakies przeciwskazania, ten od e39 wydaje sie byc troche mniejszy, cieńszy, co za tym idzie, czy moze nastapic mnieszy przeplyw spalin, i jak bedzie wygladala sparwa filtra czasteczek stalych, bo takowy u mnie sie znajduje? Auto mam z 7/2005 roku, przebieg udokumentowany 203tys. Zamienial moze ktos te kolektory w silniku z filtrem czasteczek?
I jak kolego rozwiązałes problem z tym kolektorem bo sam mam to samo i nie wiem co robić???
