jak poprawnie naladowac akumulator
bmw320d
jak w temacie-w jaki sposob podladowac akumulator w bmw e61 530d; sa 3 "kontrolki"-(akumulator oryginalny bmw); w zaleznosci od koloru- zolta, zielona, czarna, aku informuje o stanie naladowania; u mnie jest kolor czarny- "wymagane podladowanie";
w jaki sposob naladowac aku, aby nie popsuc auta...?
Wejdź sobie tu i wszystko będziesz wiedział http://www.jak-to-zrobic.pl/index.php/a/3/b/15/c/18/d/0/id/51
thx.
co do naszych samochodow- aby poprawnie naladowac akumulator:
wg. instrukcji obsługi (odkopalem ja gdzies :mrgreen: )
trzeba go ladowac w samochodzie - nie odlaczac
podlaczyc pod maska do wyjscia "+" oraz do masy.
koreczkow do odkrecenia w aku nie widzialem
laduje najnizszym pradem jaki jest dostepny w prostowniku....
Bardzo dobre podejście . Zawsze zasada była taka,że lepiej jest naładować aku. mniejszym prądem a dłużej, niż odwrotnie.A jeśli chodzi o koreczki w aku to one tam są ale się ich nie rusza bo teraz są to aku tzw. bezobsługowe i jak będziesz go ładował małym prądem to nie grozi ci "gotowanie"akumulatora.
To jeszcze jedno głupie pytanie:) : a gdzie w E61 jest akumulator bo jakoś tak się wstępnie rozglądałem to nie dopatrzyłem się...
No i drugie pytanie to wkońcu odłączać go w razie ładowania czy pod maską podpinać zasilacz do plusa a do masy minusa?
W którym miejscu jest bezpieczna masa na takie podłączenie?
Przeciez kolega BMW320d wyraznie napisal AKUMULATORA SIE NIE ODLACZA. Otrworz maske i bedziesz mial plus pod plastikowa czerwona oslona i obok minus (masa). Podlaczasz prostownik i ladujesz. A najlepiej bys zrobil jakbys najpierw zanim wsiadziesz do samochodu przeczytal instrukcje.
witam Wydaje mi sie ze mam podobny problem z AKU jakis czas temu wywalilo mi blad poduszek i napinaczy. na kompie wykazalo ze mam zbyt niskie napiecie... Blad dalo sie latwo usunac i bylo cacy az do wczoraj...znowu wywalilo blad ...zdajac sobie sprawe ze moze byc to ten sam problem zajzalem pod oslone AKU i co... CZARNA KONTROLKA... aku orginalny 5 wiosenek juz ma... czytajac wszystkie posty w tym temacie stwierdzilem ze moze go jednak podladuje zanim wywale i wloze nowy...
Niewiem jednak jak dlugo go ladowac...???
jest to 90ah wiem ze na wolnym ladowaniu i z aku w samochodzie ile w przyblizeniu JAK DLUGO??
pozdroo
Akumulator możesz ładować w aucie. Ważne aby ładować prostownikiem który sam (automatycznie) w miarę jak aku jest ładowany, zmniejsza prąd ładowania.
Dodatkowo diody informują o stanie naładowania.
Jest to bezpieczne, tak ładują w ASO.
Podłączamy do biegunów wyprowadzonych pod maską.
Pozdrawiam.
Moje E90:
viewtopic.php?f=26&t=134314
Edytowane przez frack
-----///Moja galeria- BMW E90- M Pakiet LCI///------
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=146363
Klik by powiększyć
