bmw e60 Czujniki parkowania problem
gsxr
Witam serdecznie wszystkich : od nie dawna stałem się posiadaczem tego uroczego auta :P. pisze odnośnie czujników parkowania ostatnio coś im dolega działały wszystkie bez żadnego problemu aż do dziś nie działa mi jeden z przodu od kierowcy boczny i 2 z tylu na środku prawy i boczny lewy.. wyświetla błąd PDC Failure , podłączyłem pod kompa i wyszło ze coś nie halo z tymi czujnikami. Nie wiem jak je ogólnie wymontować te czujniki czy trzeba zdejmować zderzaki proszę o jakieś wskazówki:) pozdrawiam
  • 4 miesiące temu...
a może padł ci moduł PDC , który jest w bagażniku koło koła zapasowego.
cześto zamaka i pada.
Kolego wiesz moze czy w e61 jest w tym samym miejscu co w e60,bo tez mam problem z PDC i nie moge zlokalizowac modulu.
  • 6 miesięcy temu...
Witam ja mam podobny problem , i chyba dostala sie wilgoc do modułu parkowania.
Pytanie, czy jest opcja wysuszenia tego modułu?? :) Raz działa a raz nie zauważyłem ze w wilgotne dni to układ swiruje a jak jest slonecznie to przechodzi.
Myslałem zeby zabrac to dziadostwo do domu na pare dni i podsuszyc suszarką.
Co wy na to????
Jeżeli moduł kaprysi na skutek wilgoci , samo osuszenie jeżeli przyniesie efekt ,to najczęściej krótkotrwały . Należy sprawdzić czy gdzieś na druku modułu (najczęściej pomiędzy ścieżkami )nie powstał nalot ,osad -jest to częsta przyczyna uszkodzeń ogólnie układów elektronicznych na wskutek dostania się wilgoci. Jeżeli tak,to należy usunąć go i zabezpieczy płytkę drukowaną przed ponownym uszkodzeniem pokrywając ją np.cienką warstwą lakieru bezbarwnego .
Co wy na to????
a ja bym powiedział ,że zgniła ci wiązka w zderzaku i to zapewne w przednim - bo te najczyściej się rozpadają. Trzeba albo polutować albo wymienić ja u siebie wymieniałem jakieś 2 lata temu płaciłem w ASO niecałe 140 zł.
Co do wymiany czujników to aby dostać się do przednich skrajnych to idzie to zrobić po zdjęciu koła i nadkola do przednich przy rejestracji można się dostać po wytarganiu nerek (nie jest to łatwe i trzeba uważać żeby nie pourywać zaczepów ale trochę kombinacji, siły z umiarem i wyczuciem i wychodzą :D )
Co do tylnych to skrajne tylne też się da wymienić bez zwalania całego zderzaka - trzeba odkręcić zderzak od nadkola, wypiąć dolne spinki, wykręcić 2 śruby główne które widać po otworzeniu klapy i zdjęciu zaślepek później można odchylić zderzak i wymienić czujnik.
Tylnych pod rejestracją jeszcze nie wymieniałem, na szczęście nie było potrzeby :)
Dzieki panie Kowal jak tylko będe miał troche czasu to zobacze przód bo to właśnie on padł jako pierwszy.
A juz miałem dzwonic do aso w sprawie wymiany: :duh:
Swoją drogą musze tez sprawdzic moduł.
Dzieki bardzo i pozdrawiam. :cool2:
  • 4 lata później...
Temat lekko zakurzony ale zeby nie dodawac nowego pozwole sobie zamiescic moje pytanie tutaj.
Jestem posiadaczem bmw 5 e61 z 08.2008r. i od wczoraj prawdopodobnie padł mi przedni czujnik parkowania (sprawdziłem metodą z forum czyli osłuchałem ktory nie cyka).
Żeby nie rozbierać auta na sucho lecz dopiero jak bedę miał nowy czujnik w ręku chciałbym zapytac jaki typ czujnika bedę mial w przednim zderzaku? :
1. http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5833282076
2. http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5276358605
mam takie pytanie padł mi przedni czujnik parkowania od strony rejestracji, dużo czytałem że jest konieczny demontaż zderzaka ale dotarłem do
opinii że wystarczy zdemontować lampę i wtedy można wyciągnąć czujnik bez problemu. Czy ktoś demontował czujnik przez wyciągnięcie lampy?
Czy wiązki przednie gniją przy wtyczkach do czujników?.
Mariusz
Tak choć nie zawsze. Miałem jeden uszkodzony i czasami układ działał (oczywiście ten jeden nie wykrywał przeszkody). Naprawiłem i było ok.
Teraz znów padł mi jeden i wszystkie pozostałe działają normalnie - tylko ten uszkodzony cały czas pokazuje przeszkodę na czerwono, mimo że parking jest pusty :) Mam już na wymianę nowy.
Ale jak już odłączysz (całkowite uszkodzenie elektryczne) jeden to układ nie zadziała, u Ciebie tylko oszukują :wink:
