kolektor wydechowy 525d
robert0707
nie,musisz troche jednak przy tym pogrzebac.
Sprzedam bmw e36 http://tablica.pl/oferta/bmw-318i-e36-CID5-ID4w39t.html?action=show&id=66505631
...nawet gdy rodzinie twej łzy do oczu się cisną,przenigdy nie współpracuj z pi.......ą policja.....
witam,
jestem wlasnie po wymianie kolektora bez odkrecania pokrywa rozrzadu
da sie,troche gimnastyki ale niema tragedi,troche na macanego a wlasciwie wszystko ale dalem rade,
kluczyk do kolektora to nasadka 10 dluga i waska a do turbo(3 srobki) nasadka 13 ale tez waska i taka drobna gwiazdka
(niewiem jak to sie fachowo nazywa)
w sumie jakies 9-10 godz. bez przerwy liczac z wymiana 2 termostatow lacznie+przerwy na lyk piwka:)
zycze milej pracy i pozdrawiam
p@wlo
no jak napisalem wczesniej da sie bez zdejmowania pokrywy rozrzadu i nie jest to takie straszne.
no filtr powietrza i pod spodem oslony silnika i wspornik turbiny zeby troszke opadla
i 12 nakretek kolektora i wczesniej przez otwory w obudowie filtra-turbo (ale bylo to juz gdzies opisane ze zdjeciami)
byly troszke trudnosci z odsunieciem kolektora od bloku(dlatego dojscie od spodu musi byc wiec wymontowalem oslone silnika)
ale poszlo(lyzka-duzy srubokret-mlotek) i odskoczyl.
p@wlo
tak mialem na kanale,w sumie to mysle ze nie trzeba by bylo od spodu nic robic ale u mnie nie chcial sie ruszyc kolektor,
a od gory niema jak go ruszyc
Edytowane przez p@wlo
Siema
Ma ktoś może foto z demontażu tego kolektora czeka mnie też niestety wymiana.
Masz to juz gotowe? Co musiales zrobic? Udalo sie go wyjac?
jak tak to napisz jak i co i ile kosztowalo?
Jak na razie koszt 20€ za uszczelki. Jak znajda więcej czasu to go wyciągna w ktoros sobota a co chcesz pomóc? :-)
