530d naprawa sterownika turbiny Garett
kukis84
Witam !
na początku odpowiem tym kt orzy zadają sobie pytanie czy najpierw poczytałem , zanim napisałem posta- otóż tak !
Skorzystaęłm nawet z forum Forda Mondeo , gdzie wystepuje taki sterownik.
Dzisiaj rano sprawdziłem iż identyczny jak mój sterownik wystepuje w Peugocie 607 2.7 HDI- ma ten sam numer i gniazdo wtyczki - porównanie na podstawie zdjęcia .
W wiekszości wszystkich postów jest opisana całkowiat awaria sterownika lub zatarte cięgno turbiny.
U mnie natomiast :
-cięgno turbiny chodzi leciutko
- sterownik po przekręceniu kluczyka w stacyjce przechodzi z jeden skrajenej do drugiej skrajnej pozycji.
- przy dwóch tysiącach obrotów nieznacznie sie rusza i wraca do pozycji wyjściowej mimo iz obroty są wciąż 2 tyś
- przy trzech tyś ustawia sie tak samo jak na 2 tyś
Wydaje mie się że im wyższe obroty silnika sterownik powinien bardziej wychylać cięgno jednak tego nie robi.
Wyczyściłem już czujnik cisnienia doładowania i przepływke - prepratem do mycia tarcz hamulcowych
czy ktoś z was miał już podobny problem
Prosze o pomoc bo nie daje mi to spokoju
[...]Wydaje mie się że im wyższe obroty silnika sterownik powinien bardziej wychylać cięgno jednak tego nie robi.
Położenie cięgna zależy nie tylko od obrotów ale też od obciążenia silnika. Kolega sprawdzał pewnie położenie cięgna bez obciązenia silnika (na postoju)...
Jeśli nic złego się nie dzieje podczas jazdy to pewnie wszystko funkcjonuje jak trzeba...
tak jak mówisz sprawdzałem położenie ciegna na postoju.
Sterownik nie działa ani na postoju , ani w trakcie jazdy.
Doprowadza mnie do szału,ze auto ma teraz 240 koni , a jedzie jakby miłao 40 kucyków
TU masz jak to rozwiązać.http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=136429&start=90
Witam !
Musze Cie rozczarowac , ale przeczytałem 3 dni temu Twój post i wyciągnałem po raz kolejny sterownik i postapiłem zgodnie z Twoim opisem.
Niestety nie udało się, sterownik jak nie działał tak niedziała.
Jutro być może będę miał sterownik na podmianke wiec zobacze czy bedzie ok.
Nie mam zamiaru kupować sterownika za 400 zł , który nic nie zmieni.
Znajomy elektryk jak narazie jest zawalony robotą , ale powiedział ,że jak podmienie ten sterownik i nie pomoże , to mam wpaść z małym 0,7 i napiszemy książkę o naprawie sterownika Garetta.
Taką wprawe jak ja mam w wyciąganiu sterownika to chyba nikt nie ma na Śląsku.
Wrazie gdyby ktoś chcaił wyciągnąć może sie do mnie zgłosić .
Jutro ciąg dalszy serialu ze sterownikiem w roli głównej.
Ja bym naprawił albo kupił nowy. Pierwsza opcja napewno tańsza, druga pewna :)
Samego sterownika nie da się kupić nowego bo jest sprzedawany tylko z turbiną.
Potwierdzam - już pytałem
Już nie długo i książkę napisze o przygodach z moim BMW.
Szukam narazie sterownika na podmiane i potwierdzenie diagnozy.
Jak podmiana pomoże to zapłaace i będe się cieszył mocą.
Pozdrwiam
Panowie pełen sukces :D
Jak sie okazało to nie sterownik był uszkodzony, tylko miałem zatkany katalizator sadzą :mad2:
chyba z 5 sterowników zakładałem do bojej beemki i zaden nie działał, tak mi sie wydawało :duh:
Tak z ciekawosci zrzuciłem gumowy przewód przeciwciśnienia z Dpfa i silnik zaczął sie troche wyżej krećić.
wpadłem na pomysł ściągnięcia wydechu i sprawdzenia czy to nie wydech :mrgreen:
Co sie okazało po rozkręceniu i przedmuchaniu wydechu -katalizator był zatakny sadzą :mad2:
Pozbyłem sie wkładu katalizatora silnik odżył :cool2:
Przy okazji zrobiłem niedawno chipa, więc wrażenia sa pioronujące :cool2:
A nie chodzi Ci przypadkiem o DPF ?
Hmmm zastanawia mnie w takim razie skąd tak pewna początkowa diagnoza, że winny jest sterownik? Przecież jak coś jest z DPF nie tak to komp od razu rzuca błędami. Byłeś w ogóle podpiąć się pod kompa czy robiłeś wszystko na ślepo i na wyczucie?
Az tak żle ze mna nie jest odróżniam Dpfa od katalizatora
Sam poczatek pzrygody z ta naprawą rozpocząłem od wybebeszenia Dpfa i oddania turbiny do regeneracji.
Auto miałem zamulone i ciekł mi olej z kolektora ssacego.
Turbina została zregenerowana, Dpf wybebeszony i usuniety komputerowo.
Poskładałem całośc do kupy i lipa, dalej nie chodził jak powinien.
O sterowniku pomyślałem,gdyz widziałem ,ze nie pracuje jak powinien i komputer wyrzucałe jego awarie.
Na szczęście wczorajsza diagnoza była trafna.
Nie tylko DPF, ale i katalizator był zapchany, tak więc go wybebeszyłem i założyłem na swoje miejsce(Wszystko ładnie zaspawałem Tigiem),żałuje ,że nie zrobiłem zdjęć :mad2:
Witaj,
Dzisiaj niestety zauważyłem podobny objaw. Daję gaz do dechy, a auto nie jedzie. Kręci się maksymalnie do 3,5 tysiąca i koniec, nie idzie. Kolega podłączył go pod kompa i wyskakuje błąd z doładowaniem turbiny i pompuje maksymalnie do 1,5 bara. Patrząc na to cięgno w turbince w czaie gdy nie ma kopa wygląda jakby nie chciała pracować jakby ją coś trzymało, jakby się zatarła natomiast bezpośrednio po odpaleniu raczej pracuje bez problemu.
Powiedz czy miałeś takie same objawy? Czy możliwe, że też mam zapchany katalizator? Mam E61 3.0d 218 KM z 2005 roku z DPF itp. i silnik M57N
Ogólnie przyznam się, że nie bardzo się na tym znam dlatego proszę o jakąś podpowiedź co mam dalej robić.
Dziwny przypadek, wczoraj wymieniłem olej, filtr paliwa, oleju, powietrza i nic nie wskazywało by coś się miało dziać. Wczoraj komputer pokazał tylko błąd modułu od świec żarowych, najprawdopodobniej padł.
Jak zmienił się głos i czystość (kopcenie) wydechu po wybebeszeniu katalizatora ?
Ja usunąłem dpf i jest tylko nieznacznie głośniej zastanawiam się właśnie nad wyrwaniem chwasta(katalizatora)
sprzedam części do bmw M5 03.2007r.
Dzisiaj mechanik walczył z moim autkiem, diagnozował go kompem i wyszło, ze DPF i inne pierdoły są ok w związku z czym stwierdził stanowczo, że to moduł sterujący turbinką. Cięgno chodzi leciutko więc się nie przytarła. Wyciągnął moduł by sprawdzić jak tam się mają styki i wszystko wyglądało ok. Mimo to miał to wszystko lekko pospawać i wyczyścić. Złożył wszystko do kupy i teraz pozostaje mi to wszystko sprawdzić. Niestety jestem 400 km od domu więc nie mam jak ale jak na weekend wrócę to postaram się to sprawdzić. Mam tylko nadzieję, że faktycznie to pospawał bo słyszałem, że trzeba to zrobić jakąś specjalną spawarką.
Jeżeli ktoś zna temat i wie jak to zrobić dobrze, ma sprawdzony sposób to proszę o podpowiedź.
