wywalenie AFS Active steering - zastapienie inną maglownicą
kamiz22
Z uwagi na to ze posiadam system AFS czyli active steering i jest to auto z 2003r czyli przed lift system ten jest bardzo awaryjny od dluzszego czasu walcze z palacymi sie kontrolkami i krzywą kierownica. Diagnoza postawiona to uszkodzona maglownica . Nowa to 1700 euro i tez nie wiadomo ile polata na polskich dziurach. Używka wszyscy wiemy tansza ale juz 2 leżą w garażu.
Wpadłem na pomysl wywalenia opcji AFS z auta i zastapienia jej Servotronikiem .
Teraz pytanie do znawców co trzeba wymienic oprócz maglownicy i jaki magiel użyc zeby wspolpracowal z Dynamic Drive ktory tez jest w aucie. Chodzi o olej na ktorym pracuje ten system.
Prosze o jakiekolwiek info. Kto to robil kto mogłby przeprowadzic taki swap.
Auto to 530i 2003r z dynamic drive
próbowałes regeneracji z wymianą listwy? gdybys zdecydował się na nową moge załatwic 20% znizki
Ja robiłem regenerację przekładni pod Bydgoszczą.
Wymieniają listwę na nową /nie prostowana rzemieślniczo/, nowe uszczelnienia, nowy olej. Więc poza obudową w której nie ma co się zepsuć /oczywiście jeśli nie jest uderzona/ po ich zabiegu masz nową przekładnię. Mają Certyfikat Dekry, robią na oryginalnych częściach ZF.
Może spróbuj u nich.
zadzwon tez tutaj z tego co wiem robili juz takie przekładnie jak twoja i tez wymieniają listwy
ale pytanie jezeli nie przechodzi inicjalizacji , kontrolki sie swieca , kiera krzywa, a prowadzi sie ok to czy regeneracja listwy cos da? Moze ktorys czujnik jest padniety ? Co wtedy ?
Wspomne , że moje auto to anglik przed przekladka bylo dobrze . Osoba ktora przekladala auto kupila maglownice używaną , ktora od zalożenia już nie dala sie zainicjowac. Teraz nie wiem gdzie szukac problemu? Dlatego pomyslalem o swapie na serwotronik
to teraz moze porównaj moduły w tym systemie moze w angliku są inne
auto anglik przełozony magiel kombinowany czy koniecznie trzeba sie pokazac w e60 nie lepiej kupic tansza marke samochodu i nie rzezbic? komu to pózniej sprzedaz
Uważąm , że to raczej nie na temt. Nie powinieneś sie martwić czy sprzedam , bo nosiłem sie z takim zamiarem. Poprostu trafiła sie okazja, a auto nie kupiłem do ciuchania po mieście dlatego nie ma możliwości wyboru innej marki.
Założyłem temat o AFS i trzymajmy sie tego.
Uważąm , że to raczej nie na temt. Nie powinieneś sie martwić czy sprzedam , bo nie mam zamiaru tego robić. Poprostu trafiła sie okazja, a auto nie kupiłem do ciuchania po mieście dlatego nie ma możliwości wyboru innej marki.
ok dla kazdego sa inne priorytety jak ten trop z modulem sprawdzałes numery?
nie sprawdzalem bo jestem chwilowo w Delegacji . Jak wroce to sie zajme tą uwagą. Podpowiedz czy dobrze rozumiem? Mam sprawdzic czy magiel ktory mam zalozony jest kompatybilny z modulem w aucie? Jezeli nie to namierzyc numer maglownic ktore beda wspolpracowac z modulem?
dokładnie tak moze tez tez pomóc ci w tym kazde aso telefonicznie po vinie
Panowie mam ten sam problem. Taka sama sytuacja. Auto było przekładane, zmieniana maglownica, też AS. Szukam rozwiązania już od jakiegoś czasu i nie wiem co jest. Kamizz daj znać jak ci idzie ten temat. Zrobiłeś to już czy jeszcze z tym walczysz?
