E60 dym z kratek nawiewu
Sokol
Mam pytanie czy się już ktoś spotkał z takim przypadkiem?
Podczas jazdy wyłączył klimę, po przejechaniu kilku kilometrów, stanąłem na światłach i załączyłem ją ponownie. Z kratek nawiewu zaczął się wydobywać biały dym, wyłączyłem za chwile włączyłem ponownie i to samo. Po chwili przestał, dymek był bezwonny ale dość widoczny. Zaznaczam jeszcze że dzień nie należał do upalnych. Klima i przed i po tym zajściu działa prawidłowo. Czym to mogło być spowodowane?
  • 5 tygodni później...
Podepnę się pod temat. U mnie nie ma dymu, ale mam wrażenie, że po włączeniu klimy wyczuwam coś jak by lekki zapach spalin - czy to możliwe, czy też sam wkręcam sobie jakieś głupoty ? Powiem, że to wrażenie mam od momentu kiedy dałem do czyszczenia klimę. Ktoś ma pomysł, czy nie zawracać sobie głowy ?
Pzdr,
Ever
Why so serious... ?
Pzdr,
Ever
Możliwe że kolektor wydechowy masz pęknięty i spaliny pojawiają się pod maska.
Czy jak przejedziesz kawałek to już potem nie czuć?
Zrób test na zimnym silniku: wył. klime, odpadł auto, przejdź z kilometr i włącz klime. Jak będzie ok to pewnie kolektor.
z pozdrowieniami
bArT
Matematyka to nie ma technika, moja tematyka matematyki nie dotyka. / k44
W zasadzie ja to czuję cały czas od momentu włączenia klimy podczas jazdy. Oczywiście po jakimś czasie przestaje zwracać na to uwagę ponieważ nie jest to smród a jedynie delikatna "nutka dekadencji" :) Podjadę do mechanika, poproszę żeby rzucił okiem na kolektor wydechowy.
Why so serious... ?
Szyb nie miałem tłustych tylko zaparowane ale jak otworzyłem okna znikała para, i w środku był zapach taki jak w pralni czyli wilgoć.
ale u mnie codziennie było coraz więcej białej pary w aucie :D
