E60 520d Restraint systems faulty
jack182
E60 520d 2009 sedan
Kupiłem fotele comfort na zmianę ze zwykłymi i po wymianie tylnej kanapy postanowiłem sprawdzić czy będą działały dodatkowe funkcje na obecnej instalacji, czy będzie konieczna wymiana wiązki. Fotel comfort pasażera po przepięciu nie ruszył, a pojawił się błąd RESTRAINT SYSTEMS FAULTY. Po ponownym podłączeniu fabrycznego fotela, elektryka działa, ale błąd nie zniknął.
Czy może ktoś podpowiedzieć, czy można sobie z tym poradzić samodzielnie, czy musi podziałać fachowiec?
Jack182
Siedzę i czytam już parę godzin i nie mogę znaleźć jak można wykasować ten błąd.
Czy konieczna jest INPA czy można to wykonać z pozycji auta?
Nie mogę również wejść w menu serwisowe do kasowania przeglądów - wskakuje mi od razu menu opisowe gdzie pod dwójką odpala się choinkę - co mogę robić źle?
Co należy zrobić żeby na desce były wyświetlane ikony tak jak w samochodzie ze zwykłym kluczykiem po włączeniu stacyjki?
F..k, chyba jeszcze sporo nauki przede mną :duh:
Jack182
ten sam blad mialem gdy przy odkurzaniu auta na wlaczanym zaplonie zostala poruszona kostka od fotela , blad sie pojawil i tylko kasacja kompem to usunela , samo nic nie chcialo zniknac przez dlugi czas ,niestety.
Ten blad mozesz skasowac tylko kabelkiem i np INPA
Poczytałem trochę, ale nie do końca wiem co dokładnie powinienem kupić, żeby używać INPA.
Czy może ktoś jednoznacznie wskazać co potrzebuję kupić?
Raczej nie mam USB w aucie, jedynie w podłokietniku znalazłem zasuwany okrągły otwór jak pod dużego dżeka.
Jack182
Napisz na PW do tego kolegi memberlist.php?mode=viewprofile&u=47262 , on może Ci sprzedać porządny fejs do twojego autka, te na allegro to zazwyczaj chińskie produkty z którymi są problemy.
