E60 523i- plywanie auta
siwysdz20021981
witam mam problem z plywaniem autka na nierownosciach, na mokrym, przy wietrze bocznym
zawieszenie sprawdzone luzow brak, przednie wahacze troszke miekkie ale bez luzow
wymienione tuleje plywajace bo mialy luz ale to nie pomoglo
mam zalozone oponki RUN FLAT 245/40R18 sa zuzyte od srodka,jedna ma lekki balon na boku
maglownica delikatne luzy, brak stukow o kola reaguja na najmniejszy ruch kierownica
amorki sprawne autko wraca bez bujania
macie jakies pomysly ??
Wahacze miękkie? Tzn - z plasteliny, czy delikatne luzy na tulejach? BTW - ręką tego nie poruszysz a luz pod obciążeniem i tak będzie.
Za duże ciśnienie w oponach było/jest. jeśli nadal jest za duże - auto może lekko pływać. Jeśli środek mocno wyrobiony - pewnie też - opona pracuje jedynie krawędziami.
:shock: :twisted: :roll: :mad2: :duh: :nienie: :nienie: :nienie: :nienie: :nienie: Chcesz zabić siebie, czy kogoś?
... sam widzisz
tak akurat amortyzatorów się nie sprawdza...
Mam kilka:
1 - zmień opony (przynajmniej na osi, na której jest jedna z balonem!)
2 - niech dobry diagnosta sprawdzi ci wszystkie elementy zawieszenia na szarpaku
3 - sprawdź tłumienie amortyzatorów dla pełnego zakresu częstotliwości
Maglownica to pewnie najmniejszy problem, jednak sprawdził bym luz od strony koła.
Pozdrawiam!
Witam RUN-FLAT 245/40r18 na ZWYKLE 245/30r20 jest kolosalna roznica , ale jednak troszeczke mu zostalo
Problem pewnie lezy w przednich wahaczach tych kretych, a dokladniej w tulejach- lapiac reka mozna troszke wahaczem poruszac wokol wlasnej osi, to chyba wyglada ze zrobily sie miekkie.
Postanowilem wymienic ale zmienic same tuleje na Lemfordera czy zmiana calych wahaczy wchodzi w gre??
http://imageshack.us/photo/my-images/831/img0867bs.jpg/
chcialem pokazac jak teraz wyglada na nowych bucikach
Powidzci mi czy mam wyminiac cale wahacze przednie czy tylko wystarczy wymienic tuleje??
Zamierzam jeszcze wpakowac dystanse do mojego autka 1cm- przod , 2cm tył co wy na to??
Witam. Auto wygląda super. A tak z własnego doświadczenia u mnie miałem pływanie również i u mnie sprawa została rozwiązana po dwukrotnym ustaiwnu zbieżności, dlatego dwukrotnym bo pierwszy macher spapral robotę. Auto na nierownosciach uciekalo a na przy bocznym wietrze nawet niewielkim to była tragedia. Także sprawdzić nie zaszkodzi.
Pozdrawiam.
..pasja to moje życie..
Sluchajcie wszystko teraz jest ustawione, oponki zjada rownomiernie po ustawieniu geometrii, po zmianie kol jest znacznie lepiej ale nie do konca
Z tego co mechanik powiedzial to w zawieszeniu jest delikatny luz na maglu, poza tym dolne wahacze przod te giete lapiac je w reke mozna nimi poruszac , miekka guma tulei choc oberwane nie sa
Od srodka a nie na srodku...
:cool2:
A to chyba jest roznica?
Jezeli zbiera tylko jedna strona od wewnatrz albo jak ktos woli od srodka,to w pierwszej kolejnosci sprawdzilbym geometrie.
Taa... polska język - trudna język :)
Trzeba najpierw dogadać się, co znaczy:
"od lewej"
"od prawej"
"od środka"
"od zewnątrz"
"od wewnątrz"
:duh:
Kolega miał chyba "od wewnatrz", więc camber miał spaprany. Po zrobieniu geometrii wróciło do normy :)
Luz na maglu nie rokuje dobrze. Nie wiem, jak w tym przypadku, ale część maglownic ma śrubę, którą można skasować niewielki luz. Daje poprawę na krótko.
"od lewej"
"od prawej"
"od środka"
"od zewnątrz"
"od wewnątrz"
:duh: ...
Co chciales wniesc tym postem do tego tematu?
...camber miał spaprany...
wystarczy zbieznosc i to samo bedzie sie dziac z oponami.O ile sie orientuje to nie ma regulacji kata pochylenia kola w E60...
zmień te tuleje na wahaczach. ori 160zł za sztukę. ja też mam właśnie miękkie i gość mi powiedział że auto może latać. jak ci się nie pali to ja za tydzień moze 1.5 będę wymieniał to dam znać co to dało.
