E60 montaz gniazda aux
siwy1966
witam
znalazlem na youtube jak zamontowac wejscie aux na mini jack ale po rozebraniu okazalo sie ze w kostce co zasila radio niema nic pod swiatlowodami zeby sie wpiac w pin 3 kablami od mini jack czy jest mozliwe podlaczenie adaptatora zeby podlaczyc ipoda albo inny sprzet moze byc po RCA znalazlem cos takiego http://www.carteq adaptateur aux pour bmw
jest jeszcze opcja dension gatwey 500 ale troche kosztowna operacja
mam radio bisnes e60 z odtwarzaczem do plyt w schowku na rekawiczki
dzieki za porady
  • Odpowiedzi 59
Tutaj masz pdf-a z opisem pod jakie piny sie podpiąć oraz schematem kabla http://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=56009&d=1124838370
Taki kabelek na allegro można kupić za 20 złotych, taki sam jak do e39 i e46. Trzeba jeszcze w ncs aktywować wejście aux.
Pozdr
dzieki popkan moje radio to harman becker przed liftem bedzie mozna sie podlaczyc w x13812 bo orginalnie nie ma zloncza na 12 pinow x13813 ale miejsce jest pod swiatlowodami od cd
ja myslalem zrobic wyjscie nad panelem od podgrzewania foteli jest mala wneka
w idrive mam tylko AM/FM/CD a nie ma AUX czy mozna to zrobic carsoftem bo inpa nie odkoduje a dis nie mam ?
dzieki za porady
  • 10 miesięcy temu...
Odświeżam temat.
Czy w e60 przedlifcie z 2005r. z radiem CCC professional za pomocą tego kabelka http://www.ebay.pl/itm/BMW-5-6-Series-OEM-Style-Aux-Input-3-5mm-Mountable-E60-E61-E63-E64-/301578392082?hash=item4637791212:g:KGcAAOSwNSxVGHKX da radę uruchomić AUX? Oczywiście wiem, że jeszcze dodatkowo czeka mnie kodowanie.
  • 5 tygodni później...
Też się przyłącze, ma jeszcze inny problem.
Mam u siebie gniazdo AUX, ale coś nie działa.
Podłączam kabelek to telefonu, w i-drive przełączam na AUX, puszczam muzykę i nic, cisza.
Czy coś muszę jeszcze włączyć, przełączyć?
Były właściciel mówił, że podłączał tak telefon i gdy ktoś dzwonił, gdy odebrał, to w głośnikach słyszał rozmówcę, może tak być, czy ściemniał?
Krzychu.
Tez tak uważam, ale te "słuchawki-samochód" nie działają...czemu?
Krzychu.
Może się komuś przydać.
W weekend coś mnie tknęło żeby zabrać się za AUX. Podłączyłem inny tel, stary samsung SII mojej Córci i też nie działało, ale okazało się, że kabel AUX jest padnięty. Kupiłem nowy, podłączyłem mój tel. "MyPhone Cube 16G" i znowu lipa, ale na samsungu zaczęło grać. Pomyślałem, że gniazdo jack w moim telu nie działa, więc wziąłem oryginalne słuchawki i..... wszystko OK. Zauważyłem jednak, że słuchawki mają jacka na 4 piny, a kabel AUX tylko 3.
Zamówiłem już przejściówkę/adapter z 4 pinów na 3. Jak dojdzie, to dam znać.
Niech każdy, kto zamierza pobawić się z tym cholerstwem, sprawdzi najpierw ile pinów ma jego telefon, żeby się nie wkurzał jak ja..
Krzychu.
Kiedyś były słuchawki monofoniczne i dla tego stare telefony mają gniazdo na 3 piny, patrząc od główki jacka: 1 pin - słuchawki, 2 pin - mikrofon, 3 pin masa.
Nowsze telefony mają słuchawki stereo: 1i 2 pin słuchawki, 3 pin mikrofon i 4 pin masa.
Naczytałem się wczoraj i na wielu forach ludzie pisali jakie mieli problemu z podłączeniem AUX do nowszych telefonów, wszystko zależy od grubości blaszek w gnieździe jack w telefonach. Czasami blaszki ułożą się tak, że zadziała, ale tylko czasami. Dla spokoju należy zamontować coś takiego:
http://images77.fotosik.pl/290/f6316057ee0f3ccbmed.jpg
W gniazdo słuchawkowe tego rozdzielacza trzeba wpiąć kabel AUX i będzie działać. Gniazdo mikrofonu można odciąć i wyrzucić.
Taki rozdzielacz zamówiłem, jutro powinien do mnie dojechać, dam znać czy wszystko gra.
Krzychu.
  • 5 miesięcy temu...
Hej
Mam zamiar zamowic ten kabel i podłączyć go u siebie - BMW E61 2005 rok CCC professional.
Zastanawiam się tylko, jak zamawialiscie u tego gościa (wyżej linki)
http://allegro.pl/kabel-aux-bmw-e60-i6419856072.html
To kabelek starczył zeby podpiac go w podłokietniku czy tylko do schowka?
Aux w e60 gra bardzo cicho jakosc tragiczna
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
A to nie jest prawda. Masz zły kabel albo coś innego jest do kitu. Moje fabryczne aux-in zostało podłączone do bluetooth i z dobrego źródła jakość jest prawie taka jak cd. Dużo lepsza od mp3.
