E60 Podgrzewanie kierownicy
Hipo
Witajcie,
mam problem z podgrzewaniem kierownicy - włączam grzanie przyciskiem obok regulacji kierownicy, włącza się dioda sygnalizująca grzanie, grzeje przez 3-4minuty i lampka gaśnie
jak sprawdzić, czy kierownica jest sprawna?
mam opcję grzania
S248A LENKRADHEIZUNG Podgrzewanie kierownicy
Edytowane przez Hipo
A wic problem rozwiazany, podlaczylem na krodko grzanie kiery i zaczela grzac wiec wyciagnelem sterownik i wlozylem i eureka kiera zaczela dzialac. Moze ktos ma tez problem wiec warto sproawdzic w taki sposob.
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszlo
jak się dobrać do kierownicy w celu sprawdzenia grzałki? u mnie ten sam problem :(
zdejmij poduszke z kierownicy i masz dostęp do kabli od grzałki
dzieki, faktycznie nie było to trudne, w moim przypadku przepalona grzałka, niestety kierownica customowo obszyta i szkoda pruć na szczęście do wiosny bliżej niż dalej ;)
A znacie jakiś zakład który podejmie sie wymiany grzałki w kierownicy?
Pzdr
Zdejmij poduszkę i zmierz rezystancje grzałki , jeśli będzie rezystancja to najprawdopodobniej sterownik padł .
Pierwsze sprawdź bezpiecznik .
  • 11 miesięcy temu...
PODPINAM SIĘ DO TEMATU
Wyłącza mi się ogrzewanie kierownicy po 15tu sekundach.
Zmierzyłem grzałkę na żółtym i brązowym przewodzie
czyli na kostce na pinie 4 i 6
Przejście jest i mam około 8 Ohm , więc zakładam że grzałka jest dobra.
są jeszcze piny 1 i 2 prawdopodobnie czujnik ale nie wiem jak go sprawdzić
Zgodnie ze schematem to oprócz grzałki na pinie 4 i 6 nic niema więc nie ma pojęcia czemu się ogrzewanie wyłącza
od września 2005 był lift i zupełnie inna kierownica z tego co wyczytałem ale jak na razie nikt m tego nie potwierdził. Tech chciałem kupic po lifcie i przełożyć bebechy ze starej.
właśnie przeglądam schematy, rysunki niby takie same ale numery części inne
przedlift http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NA71-EUR-06-2004-E60-BMW-530i&diagId=32_1436
polift http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NE71-EUR-10-2005-E60-BMW-530i&diagId=32_1436
Witam wszystkich jestem tu nowy więc za wszystki błędy proszę wybaczyć. U mnie też jest problem z podgrzewaniem kierownicy A mianowicie po wduszeniu przycisku Zielona dioda się zapala po 2 sekundach gaśnie gdzie szukać przyczyny. Z góry dziękuję.
