e 60 2003 brak poziomawania ksenonów błąd e519
zibi77
witam posiadam bmw e60 przed liftem do tej pory posiadałem poziomowanie ksenoów w tej chwili brak lampy posiadam dynamic ksenon - powinny być skrętne.
po numerze vin - fabrycznie są skrętne. w teście jakim zrobił mi mechanik wyskakuje błąd E519 - brak prędkości drogi ( to morze dotyczyć reflektorów skrętnych - nie widzi z jaką prędkością jedziemy dlatego nie ma doświetlania skrętu) jednak kwestia poziomowania reflektorów - dlaczego nie działają - brak jakiegokolwiek błędu.
czy ktośmiał podobny problem może go opisać.
z góry dziękuje za informacje
  • Odpowiedzi 60
witam
w tym temacie za mocny nie jestem - gość robił mi test całego komputera - przeskanował go całego.
co to jest dis - :? jak powinien to zrobić mógłbyś mi to dokładnie opisać.
gdzie może znajdować się modół prędkości drogi - że go nie widzi z błędu e519
witam
widzę że nikt się nie kwapi by coś podpowiedzieć - może chociaż polecicie mi dobrego fachowca w moim regionie Olkusz - Katowice kto ma dobry sprzęt i sie zna, nie chce jeździć do krypto fachowców którzy podepną mi samochód pod kompa i potrafią powiedzieć co przeczytali - widzę że większość to właśnie tacy znawcy .
jeżeli ktoś coś mądrego ma do napisania proszę
nie wiem jak to jest w e60 ale podejrzewam ze podobnie jak w e46 masz czujniki od poziomowania na wahaczach. Wejdz pod auto i sprawdz czy ranie od któregoś z czujników sie nie ułamało. Jesli by tak było komp nie pokaze błedu a xenon bedzie swiecił bardzo nisko.
Sprzedam
sprawdzalem czujniki wydają się dobre :( wtyczki sprawdziłem nie są zaśniedziałe :(
tak że dalej muszę szukać.
mam prośbę mam dokładnie ten sam problem co kolega zibi77 z moim bmw e60 który Ty opisywałeś na forum mianowicie nie działa doświetlanie zakrętów i poziomowanie świateł błąd brak prędkości drogi poradziłeś sobie z tym?
z góry dzięki pozdrawiam
Witam i ja mam ten sam problem. Proszę daj odpowiedz
Znalazłem problem...uszkodzony był moduł świateł który znajduje się za schowkiem wielkości pudełka papierosów czarny z niebieską wtyczką wymieniłem na inny i śmiga:)
Witam kolego czy mógłbyś mi dokładniej podać namiary na ten moduł, gdzie się znajduje?
Przód strona pasażera pod schowkiem czarna obudowa na 3 wkręty odkręcamy odchylamy i widzimy różne moduły ten wygląda tak jak z tego linku:
-http://allegro.pl/bmw-e60-e63-modul-doswietlania-zakretow-6934122-i4589102092.html
-moduł doświetlania zakrętów nr.6 934 122
Nie chce zakładać nowego tematu,wiec mam taki sam kod błędu E519,brak poziomowania ksenonów i doświetlania zakrętów,rok 2004.9
W inpie pisze ze to moduł ALC,ale jak kolega brando8 napisał,ze on niby znajduje się w schowku od strony pasażera,ale u mnie
nic takiego tam nie ma,jest kilka bezpieczników,jakieś szare kostki i puste miejsce ( nie wiem możne na zmieniarkę)
Bardzo prosił bym o pomoc.
  • 10 miesięcy temu...
witam chciałbym się dowiedzieć gdzie znajduje sie ten moduł bo z tyłu schowka nie ma i nie wiem gdzie go szukać w e60 proszę o rade pozdrawiam
Jaka data produkcji? Bo oddzielny moduł AHL jest w egzemplarzach z klasyczną stacyjką z grotem, bez przycisku start/stop. W nowszych egzemplarzach jest już zintegrowany ze sterownikiem świateł.
Panowie podłączam się również do tematu, od jakiegoś czasu też nie działa mi poziomowanie, zielona dioda mryga przy przełączniku wizualnie wszystkie połączenia, przewody i kostki ok a inpa pokazuje taki błąd
https://zapodaj.net/70ef130d2890f.jpg.html
https://zapodaj.net/4d44019ca34ba.jpg.html
brak komunikacji z modułem sterowania światłami skrętnymi AHL (ALC) oznacza zwykle jego uszkodzenie.
Witam ponownie to ten moduł znajduje się w schowku czy koło kolan od kierowcy pod kierownica bo już sam nie wiem proszę o radę dzięki i pozdrawiam
Za schowkiem, jak na zdjęciu powyżej. Na tym rysunku to jest oznaczenie A214
http://www.bmw-planet.net/diagrams/release/zi_images/GREO_E60_61_0039.png
