szyba bagażnika w e61
szymanek
Od kilku dni nie mogę otworzyć samej szyby w klapie bagażnika (e61) - podobno może być kilka przyczyn m.in. może być kwestia styku na łączeniu przewodów (kostka może być wypięta lub nie łączyć) - pytanie gdzie szukać ?, w którym miejscu należałoby sprawdzić połączenia ? - tak przynajmniej twierdzi serwis BMW. Ale z drugiej strony czy bagażnik nie otwiera się mechanicznie ? poprzez naciśnięcie klamki pod wycieraczką ? Nie wygląda aby była tam jakaś elektronika odpowiedzialna za to, bo przecież gdyby tak było to chyba szyba sama by się wtedy podnosiła (przynajmniej to jest moje chłopskie rozumowanie :)) Co może być przyczyną tej awarii ?
Jeśli chodzi o szybę albo kable ale najprawdopodobniej stycznik , jeśli nie masz za bardzo pojęcia o samochodach musisz skoczyć gdzieś do elektryka :) do kabli dostaniesz się po otwarciu klapy są w zawiasach , ze stycznikiem z szyby to już trochę wyższa szkoła jazdy...
Przyczyna, ze nie mozesz otworzyc samej szyby beda najprawdopodobnie polamane kable klapy bagaznika. Sama szybe mozna otworzyc rowniez mechanicznie: musisz ale sciagnac tapicerke bagaznika. Problem jest w tym, ze zeby to zrobic musi byc otwarta szyba poniewaz sa tam dwie srubki, ktore tez trzeba odkrecic :mad2: Jest tego duzo na forum. Poszukaj.
