[E60] Wymiana tylnych lamp na po liftingu
BMW530D
Witam wymieniłem tylne lampy w E60 rok 2004 na nowe po liftingu 2007 niby wszystko jest ok kupiłem w BMW ASO kable adaptacyjne ,narazie obyło się bez nowego modułu świateł ,ale po włączeniu przez 10 sekund mrygają wszystkie ledy i pojawia się komunikat na komputerze o awarii świateł po 10 sekundach wszystko działa bez zarzutu i jest ok .Może ktoś z was wie jak się tego pozbyć montując jakiś opornik na kablach ,W serwisie ponoć nic nie można zrobić nawet montując nowy moduł świateł ponieważ w roku 2004 nie można przeprogramować komputera po wymianie modułu świateł
Jeszcze jedno pytanie czy w nowych lampach pozycja do tylko światłowody te skośne czy tez żarówka w głębi za nimi ?
dzięki za pomoc
pozycja świeci się : paski,zewnętrzne żarówka
po naciśnięciu STOP : jasniej paski i jasniej zewnetrzna żarówka
oczywiście z paskami pozycyjne palą się okrągłe oczka małe , nie mogę ustawić tak aby faktycznie pozycje palily się same oczka i paski a STOP zapalały się żarówki zwykłe bądz to wew jak i zew w zależności od siły hamowania
macie radę jakąś
:modlitwa:
słuchajcie wyciągnełemżarówkę zwykłą zewnętrzną i palą sie tylko paski i okrągłe małepo naciśnięciu stop rozjaśniają się paski i ledy boczne oraz oczywiście zapala się górny stop ,jest nawet ładniej niż fabrycznie które po włączeniu stopu zapalają zwykłe żarówki mocne i wtedy niewidać pasków. Oczywiście że na 3 sekundy komputer zapala bład spalonej żarówki ale po paru sekundach komunikat znika i iecej się nie pojawia ,Efekt jest i to mi wystarcza. A tak nawiasem żeby było jak fabrycznie trzeba wymienić tez przednie lampy po liftingu ,moduł świateł i przeprogramować komuter w serwisie ale tylko auta od stycznia 2005 w górę poniżej nie ma takiej możliwości !
no to mam jeden problem z głowy :)
auto z 2004 :mrgreen:
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
BMW530D, dzięki za info. Ciekaw jestem, bo mam akurat 535D M pakiecik ze stycznia 2005 :) Facet z działu części u autoryzowanego dilera nie był w stanie mi powiedzieć co i jak. Może serwis pomoże?
Chyba nie do końca macie rację. BMW przewidziało możliwość zamiany lamp na te od LCI (z tyłu pręgi na postojowych, obrysówki na czerwonych ledach i ledowe kierunki, przednie z dziennymi na ringach) ale jest to opcja gdzie wymienia się lampy przód i tył (do tego dochodzi jeszcze wymiana modułu świateł i kable) dotyczy to także aut z początku produkcji(np. 2003-2004). W częściach od BMW nie ma możliwości wymienić tylko lamp tylnych. Nie znaczy to oczywiście że nie jest to możliwe. Można to zrobić na kilka sposobów. Elegancko (zakup i montaż przetwornic) lub po "chamsku" wlutowując oporniki albo żarówki w obwód lampy (do tego dochodzi jeszcze zamiana wtyczek - w LCI są inne) - jest to także bardzie ryzykowne bo można doprowadzić do zapalenia się auta od rozgrzanego opornika/żarówki jeśli nie pomyśli się o umiejętnym chłodzeniu.
Witam,właśnie zakupiłem lampy po lifcie do przodu(bixenon skrętny) i do tyłu(led) z autka 2008 rok.Moje E-60 to już staruszek bo z początku produkcji 2003 rok,(ale równiez ma bixenon skrętny) a więc musze zastosować przejściówki do lamp a także wymienić light modół od wersji po lifcie.żeby wszystko miało ręce i nogi.Mam sedana,lampy FL również są z sedana natomiast modół jest z wersji po lifcie także z 2008 roku ale z E 61(kombi) To kombi równiez miało bixenon skrętny.Czy ktos ma wiedze czy taki zestaw będzie funkcjonował prawidłowo? oczywiście po przeciągnięciu kabli z tylnych przejściówek do modółu.Czy jesli modół był używany w kombi będzie dobrze funkcjonował z sedanem mimo róznicy w budowie lamp tylnych? Licze na waszą pomoc,pozdrawiam.
ja zmienaiłem tylnie lampy nie trzeba nic zmieniac tylko kupic kabelki i na kompa .
i mam pozycja to listki + okrągłe swiatło( w okrągłym też jest przeciwmgielne(swieci wtedy mocno). stop to zwykła żarówka zewnętrzna w lampie a mocne hamowanie to zwykła żarówka ta druga (środkowa) . czas 3 godz
ale bez kompa się nie obędzie
pozdr
chcialbym zmienic lampy tylne same czy isntnieje taka mozliwosc ? bez kupowania nowego modulu swiatel
czy wtyczki trzeba kupowac z bmw czy mozna przerabiac przez elektryka
czy potrzebuje kupic zestaw kabli przod tyl poniewaz chce przelozyc tylko tylnie
moga sie wyswietlac bledy na kompie :) az tak mi na tym nie zalezy
Lampy po liftingu mają inne wtyczki. Najlepiej jak kupisz sobie te kable od BMW (one są do zamiany przód i tył, ale te długie kable można gdzieś pod tapicerką schować (może się jeszcze w przyszłości przydadzą) nic przerabiać nie będziesz musiał aby to podłączyć (błędy oczywiście będą).
Panowie a co myślicie o czymś takim:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1013248578
Jestem ciekaw jak to świeci :norty: . Po zamontowaniu tych lamp w przyszłości jakby naszła cię taka ochota aby wymienić także przód to tylne lepiej jakby były od LCI (wróżę że mogą się pojawić problemy przy programowaniu).
Problem w tym, że nie mogę nigdzie na sieci znaleźć zdjęć tych lampek zamontowanych. Sprzedawca daje gwarancję na brak błędów i bezproblemowe działanie. Z tego co da się zauważyć to te neonki w nich są krótsze niż w oryginałach i po boku są 3 diody a nie 4. Korci mnie ich zakup :) Jakby to było w Warszawy albo bliżej w Mazowieckim to bym pojechał i przymierzył a tak to tak nie chcę brać tego w ciemno. A różnica rzędu 1000pln co do oryginalnych to sporo. I żadnych kabli nie trzeba ciągnąć ani nic programować. Hmm...
BMW to jest to co lubię najbardziej! Freude am Fahren!
http://img.userbars.pl/120/23959.gif
http://img153.imageshack.us/img153/6728/aaad.jpg
Jestem po wymianie tylnych lamp w E61 przed liftem, na nowe lampy LCI iii wszystko byłoby ok, gdyby nie różnica oświetlenia, lampy zewnętrzne (narożne) świecą mocniej niż te w klapie. Czy to jest normalne? Lampy były tylko programowane, bez żadnych rezystorów. Pobór mocy 5W, komputer nie zgłasza żadnych błędów, układ oświetlenia taki jak E61 po lifcie (paski, a po wciśnięciu hamulca zapalają się dodatkowe żarówki).
aby tylne lampy lifta dzialaly w samochodzie przed liftem nietrzeba zmieniac modulu swiatel LM
idze to rozwiazac za pomoca odpowiedniego przekodowania starego moduly. Jesli chodzi tylko o wymiane tylnych lamp na LED. i niebedzie zadnych bledow :D
Codowanie BMW , Wylaczenie ostrzezenia o pasach, TV-Free,przebudowa oswietlenia na LCI, klimy Basic na HIGH, Navigacji z MASK na CCC lub CCC LCI ( 8 przyciskow ) itd.
http://www.bavaria-access.de/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002804305191#!/pages/Bavaria-Access/157126324367474?sk=photos
  • 3 lata później...
podpinam sie do tematu, czy ktos zamontowal same lampy tylne od lci do e60 2004 i zaprogramowal tak aby nie bylo bledow? nie migaly przy zaplonie?
kupilem kable w bmw lampy dzialaja, niestety sa bledy i kierunkowskazy migaja po zaplonie kilkukrotnie...
  • 10 miesięcy temu...
  • 11 miesięcy temu...
