problem airbag kod 93F9
nnorbert
witam. posiadam bmw e60 525d z 2005r i swieci mi kontrolka airbagu. auto kupilem juz z takim bledem w holandii. auto nie bylo uszkodzone i wszystkie poduszki sa na miejscu ani nie byly nigdy wystrzelone. podlanczajac pod komputer wychodzi blad (wewnetrzny sterownika) kod 93F9. przy probie kasowania bledu blad znika lecz po chwili wraca:( auto mialo wymieniany akumlator bo siedzial kompletnie i podobno po tej wymianie wskoczyl ten blad. moze ktos spotkal sie juz z takim przypadkiem i wie co mozna zrobic zeby mi wreszcie ten kasztan zniknal
dzieki. wesolych swiat. fakt jest ten naboj i powiem wam ze byl on nawet zasniedzialy az od klemy. przeczyscilem go chocia w niektore miejsca nie moglem sie dostac i dalej bylo to samo wiec postanowilem wstawic opornik i nic to nie dalo. teraz mi sie przypomnialo byl jeszcze jakis blad z zasilaniem i nachodzi mi taka mysl ze moze to cos zwiazane z akumlatorem??? a nie wiecie moze w e60 gdzies jest jeszcze jeden akumlator???
Prawdopodobnie do wymiany klema pirotechniczna- mi rowniez ni z tego ni z owego podczas jazdy wyskoczyl blad air bag- podjechalem z tym do aso i wlasnie do wymiany byla ta klema pirotech., jak Ci nie szkoda 350 zlotych to podskocz do aso bmw i bedziesz mial na papierze wszystkie bledy i co trzeba naprawic wymienic by bylo ok.
Ja zaplacilem za zrobienie/wymiane tego ustrojstwa ok 600zl.
pzdr
pzdr
Ja miałem to samo w E60, poduszka w dzwiach kierowcy powoduje (nadal bo jeszcze tego nie zmieniłem) pojawienie się błędu i świecenie kontrolki.
W E39 też tak miałem, więc "TTTM" ( ten typ tak ma).
dzieki za info koledzy ale kleme to wykluczam. tez tak myslalem na poczatku ale zamontowalem tam opornik i dalej bylo to samo. a czy myslicie ze moze to byc spowodowane zlym akumlatorem?? tzn jest slabszy niz powinien byc. tak jak wspominalem ktos przedemna go wymienil i jak sprawdzalem to powiniej byc mocniejszy. jeszcze slyszalem ze moze byc tak ze akumlator trzeba dograc do samochodu jak sie go wymienia ale nie wiem czy e60 z 2005r trzeba czy nie... moze wiecie cos na ten temacik????
93f9 to jakis kod wewnetrzny sterownika poduszek glownego tego pod podlokietnikiem. jednak niedalo sie go naprawic okazalo sie ze to wewnetrzny jakis blad powiedziano mi ze tak sie nieraz zdarza ze poprostu cos sie zepsulo i trzeba wymienic. z tego wszystkiego dobre jest to ze ten sterownik nowy w serwicie to koszt 630zl:) czyli wcale nie tak duzo juz mam zamuwiony no jeszcze trzeba bedzie dograc go do samochodu ale co do ceny jeszcze nie wiem ale napisze jak juz bedzie po sprawie. jeszcze raz dzieki wszyskim za pomoc w rozwiazaniu problemu. pozdrawiam
Padł mi aku nie wiem czy podczas wymiany czy cos nie tak zrobiłem też zapaliła mi się kontrolka airbagów i niezapiętych pasów ,chociaż miałem zapięte . I już nie zgasła coś myślę ,ze z tą klemą może zrobiłem.Własnie w ASO wzkasowali mi to ya free bey problemu
Ja też tak miałem że palil mi się błąd poduszki i niezapiętych pasów. Po wykasowaniu błędu przez jakiś czas było ok ale problem powracał. Okazało się że mam do wymiany matę w siedzeniu pasażera. Jest to czujnik (tak jakby waga elektroniczna). Często to siada tak więc weźcie to tez pod uwagę. Po wymianie problem ustąpił.
zakonczenie tematu! problem roziazany:) jednak okazalo sie ze to inny modul nie ten pod podlokietnikiem tylko ten pod schowkiem (sgm) 93f9 to oznaczenie uszkodzenia tego modulu. modol trzeba bylo wymienic zaprogramowac nowy i wszystko juz jest ok. duzo mnie kosztowalo rozwiazanie tego problemu wiec dlatego to napisalem kazdy z fachowcow mowil co innego ale jednak znalazl sie jeden ktory dobrze to zdiagnozowal i naprawil. dobrze ze juz wszystko z moim autkiem jest ok:) pozdrawiam
Witaj
Może wyskakiwał Ci ten błąd SGM-SIM safety and gateway module (SIM) ?? Też mam taki problem jak Ty samochód nie był uszkodzony a kontrolka pasów i poduszki się świeci . Jest właśnie błąd w tym module i nie można go skasować tak jak to było w Twoim przyapdku . Ile zapłaciłeś za ten moduł i gdzie on się dokladnie znajduje ??
