problem z ogrzewaniem
Marcin łuczak
Witam mam od jakiegos czasu problemy z ogrzewaniem nieraz nawiew zaskoczy i działa normalnie tzn jest regulacja ,ale coraz czesciej jest tak że działa tylko wtedy jak dam potencjometr na max orjentujećie śie co to moze być i jaki jest ksozt naprawy
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E32 730IA-kochana babcia
-E34 520I M50
E46 Touring 320CI M54
E36 M43 Touring
zgodnie z tym co pisze nOKo 0.1% :mrgreen: może wskazywać na sam panel w którym masz pokrętło do regulowania siły nawiewu (w mojej poprzedniej 735 tak właśnie było + padnięte elektrozawory)
BMW E32 750iA '91 (magia V12 :twisted2: ) & Honda Shadow VT 1100 -custom- chopper
Ex: BMW E32 735i'87, Mercedes-Benz W123 300 D'79, Ford Fiesta '92, Honda VF 750 F'83, Jawa 350'88, Fiat 126p'89, Yamaha RJX 80 SE'87,Motorynka...
:arrow: Schematy E32 :arrow: CERBER -bezpieczeństwo IT
Na 99.9% stawiam że to wina opornicy dmuchawy , tzw "mieczu". Z tego co pamiętam to było już kilkakrotnie na forum to opisane szczegółowo :cool2:
kupiłem panel na allegro we wtrorek przyjdzie to wymienie ten co mam i tak miał ułamany zaczep jeden co do miecza jaki jest koszt zakupu i wymiany
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E34 520I M50
E36 M43 Touring
Miecz można naprawic zobacz jak się Pinczer postarał :clap: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=94805&highlight=naprawa+miecza wymiana panela sterowania niewiele da oprócz tego że będzie miał sprawny zaczep problem tkwi w opornicy zwanej mieczem instrukcja do e34 ale e32 ma taki sam .Co do ogrzewania na jedną stronę skłaniałbym się do wstępnego sprawdzenia elektrozaworu sterującego dopływem cieczy.
Korzystając z okazji podepnę się z moim problemem tzn.ogrzewanie ustawione na max,nawiew AUTO ciepłe powietrze daje na dwie strony, nawiew na nogi też daje ciepłe na dwie strony a jak przełącze nawiew na szybę,głowe,nogi to po stronie kierowcy wieje zimne powietrze a po stronie pasażera ciepłe. Co sprawdzić ewentualnie wymienić?
Zamknij całkiem nawiew od kierowcy to nie będzie leciało zimne :) , może klapka jest połamana i się nie zamyka .Ale jeśli się nie znasz to raczej nie podejmuj się naprawy , żeby później to poskładać , katastrofa .Tu jest link do strony http://bmwe32.masscom.net/ wybierz Heating & aircon - Center vents dokładnie opisane ,ale po angielsku :8) .Ja mam problem z tylnym nawiewem ,tylko zimne leci .
Jakim tylnym nawiewem :?: Jeśli chodzi o ten między fotelami , to jak leci tylko zimne ,tzn że jest wszystko OK :cool2: ponieważ jest to nawiew TYLKO klimatyzacji
Tak dokładnie chodzi o ten między fotelami :P czyli gitarra ,dzięki .
http://www.7-forum.com/modelle/e32/pressestimmen/images/klima_getrennt_regelbar-c.jpg
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
