Dziwny problem Cykanie silnika Pod pokrywą zaworów
Marcin łuczak
Witam mam nowy problem z bawarka,od jakiegoś czasu słychać cykanie silnika ,dzwiek dochodzi jakby z pokrywy zaworów,przy otwartej masce jest to dlamnie bardzo wkurzajace,auto zalane jest Mobilem 1 5W50,przy przebiegu 275tyśiecy ,niebieze oleju ,luzy zaworowe były na dniach regulowane,co to moze byc?
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E32 730IA-kochana babcia
-E34 520I M50
E46 Touring 320CI M54
E36 M43 Touring
W m30 zawory muszą być lekko słyszalne,ale jeśi stukot jest zbyt głośny sprawdź jeszce raz luzy zaworowe,być może na którejś krzywce luz jest za duży.
rozumiem marek troszke mie uspokoiłeś niejest to mocno słsyzalne tylko przy otwartej masce słychać cykanie,myslałem o zmianie oleju z syntetyka na pół syntetyka czy to dobre rozwiazanie przytym przebiegu ewentualnie jaki olej polecacie
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E34 520I M50
E36 M43 Touring
Napewno taka zmiana nie zaszkodzi silnikowi,gorzej jeśli by się zmieniało na odwrót np. z mieneralnego na full syntetic,sam byłem świadkiem takiej zmiany oleju w 730i po kilku tygodniach był to już cień silnika,a ciśnienie oleju gasło po 5 sekundach.Ja jeżdżę na Mobilu 10w40(półsyntetic).Jeśli na tym oleju,który lejesz jest wszystko w porządku nie zmieniaj na inny. Edytowane przez marek1132
Nur bmw e32
drogi Marcinie, nie chcac wywolywac kolejnej wielostronicowej dyskusji o olejach, nadmienie tylko wlasne subiektywne zapatrywanie na ten temat: jesli silniczek zrobil te 300 tysiecy na syntetyku to ten sam syntetyk nalezy mu dać
jesli tak jak piszesz klawiatura zrobila sie glosna to nie dlatego ze nagle po 300 tysiacach silnikowi przestal sie podobac olej syntetyczny - jesli jest glosny teraz to musial byc glosny wczesniej i to od dluzszego czasu
mozliwych wersjii jest kilka - nie opisales precyzyjnie jak sprawa wyglada: czy klawaitura jest glosna tylko na poczatku przed rozgrzaniem po czym nieznacznie cichnie, czy jest tak samo glosna caly czas a moze glosna jest dopiero od ostatniej regulacji zaworow?
moje podejrzenie jest takie, ze te ostatnie 10 tys. "od zmiany do zmiany" bylo baardzo dlugie, albo / i ostatnie "od regulacji do regulacji" tez bylo baaaardzo dlugie i stad ta nagla zmiana w akustycznych walorach pracy tej klawiatury
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
Wiec tak po rozgżaniu silnika jest ciszej ale dalej słychać cykanie,co do oleju to wymieniam olej co 8 tysiecy wraz z filtrami ,co do regulacji zaworow to pod tym wzgledem nieznam histori mojej babci ja zrobiłem nią od zakupu 15 tyśiecy i regulacje zaworów wykonałem trzy dni temu,przed regulacją również był ten objaw
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E34 520I M50
E36 M43 Touring
jesli jest tak jak piszesz to generalnie pole manewru sie zaweża, może bylo to "cieżkie" 275 tysiecy? trudno powiedziec nie słyszac tego silnika, a proste jest ze poziom głosnosci pracy tej klawiatury jest rzecza mocno subiektywna.
polecam skonfrontowac niepokojacy cie odglos z innym e32 730 w twojej okolicy, ktorego bedziesz mogl posluchac - jesli jest podobnie (a inspekcja klawiaturki przy okazji ostatniej regulacji zaworow nie przyprawila nikogo o palpitacje serca) to nie robilbym z igly wideł :mrgreen:
sz4l0ny nagram jutro silnik na telefonie i wżuce na youtube posłuchaćie sami neistety niemam możliwosći posluchania innej 730 w mojej zielonej dziuże :(
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E34 520I M50
E36 M43 Touring
sprzedam ci najprostszy sposob:
allegro->motoryzacja->BMW/seria7/e32->twoja miejscowosc, jeden tel zwykle wystarczy zeby sie umowic na ogledziny auta
... no chyba ze na forum znajdzie sie ktos pomocny z twojej okolicy
sprawdzałem niema ogłoszen z mojego miasta ,ale pomysł świetny
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E34 520I M50
E36 M43 Touring
Jeśli były duże odchyłki od normy przed regulacją, pokusiłbym się o ponowną kontrole luzu zaworowego.
regulacje robił mi wujek djagnosta mówił ze luzy były niewielkie ,wymieniłem dzisiaj olej z filtrami i silnik cyka na żimnym na ćiepłym sie troszke uspakaja słychać delikatne cykanie,zato po dodaniu gazu pracuje o niebo lepiej
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E34 520I M50
E36 M43 Touring
