Jak wyciągnąć kierunki przednie w e38 ??
M51 (725tds), M52 (728i, 728iL), M52TU (728i, 728iL), M57 (730d), M60/1 (730i, 730iL), M60/2 (740i, 740iL), M62 (735i, 735iL, 740i, 740iL), M67 (740d), M73 (750i, 750iL, L7)
Moderatorzy: ///Michal, DRAY
Postprzez Maros76 » 18 Sie 2009 21:16
Chcę wymienić kierunkowskazy przednie w e38 94'... lampy ksenon ... pytanie jak ruszyc te dwa "ząbki" co trzymają kierunek z lampą - śrubę w błotniku znalazłem ... ale nie wiem jak ruszyc dalej.
pozdr.
Marek
Maros76
Dołączenie: 18 Lip 2008 22:53
Miejscowość: Koszalin
Moje BMW: e34 525i 91'
e34 525tds/a touring 93'
e24 635CSi 81'
Re: Jak wyciągnąć kierunki przednie w e38 ??
Postprzez gawor89 » 19 Sie 2009 01:06
Witam kolego.
Aby wyciągnąć kierunki musisz ściągnąć przedni zderzak. Ja u siebie musiałem tak zrobić bo mam V12 i ciężko się dostać. Może u Ciebie nie będzie takiej potrzeby. Na dole pod zderzakiem masz dwie śruby ( torks bodajże 50 lub 52 ). Musisz także odkręcić chlapacze ( klucz 8 ). Patrząc od góry na kierunek będziesz widział poprzez mały otwór śrubę która trzyma kierunek z lampa. Odkręcasz tą śrubę i wypychasz kierunek. Chce tylko dodać że jeśli masz zamiar zmieniać z żółtego na biały potrzebować będziesz zapinek ponieważ nie włożysz żółtej żarówki.
Pozdrawiam.
...dla Was to tylko samochody...a dla mnie to sens życia...
gawor89
Dołączenie: 10 Lut 2008 21:43
Miejscowość: Kalisz
Moje BMW: było E46 320 D 1999
było E38 750iA 1995
jest E63 645CI 2004
Postprzez mówią na mnie baru » 21 Sie 2009 22:28
ja nie zdejmowalem zderzaka (mialem v12) i cale gro osob tez tego nie robi. po odkreceniu srub w blotniku zwyklym srubokretem pozostaje jeszcze plastikowy zaczep na kierunkowskazie. mozna probowac wsadzic cos cienkiego miedzy blotnik a kierunkowskaz i namacac i pchac glebiej, jakos tak na dole kierunkowskazu chyba byl ten zaczep, jakis brzeszczot mozna wsadzic, tam jest jeszcze uszczelka po obwodzie kierunku ktora na pewno sie przyssala, mozna poruszac troche probowac poluzowac i wsadzac brzeszczota i ciagnac pomalu kierunkowskaz. ja wyrwalem jeden na chama wiec uwazaj. a jak juz urwiesz to i tak nic sie nie dzieje bo kierunkowskaz jest przykrecany sruba pozniej a te zaczepy to psu na bude, mozna tez sobie skleic cyjanopanem :)
mnie po wymianie zarowki zaczal sie parowac kierunkowskaz. trzeba to jakos pozniej z glowa poskladac. wymienialem cale lampy przednie i obeszlo sie bez ruszania zderzaka.
co do zarowek to wsadzilem sobie diademowe takie o niebieskim zabarwieniu i nie bylo zadnego problemu z ich wymiana. wyjmowala sie po prostu kostka z zarowka, wymienilem zarowke i kostke wsadzilem w spowrotem w kierunek. kierunkowskaz mialem bialy oryginalny z logo bmw
mówią na mnie baru
Dołączenie: 09 Lip 2007 16:08
Miejscowość: bmw klub
Moje BMW: E65 760i,
dawniej E38 750i, E36 320i
Postprzez gawor89 » 22 Sie 2009 00:09
nie rozumiem jak można wymienić całe lampy przednie bez odkręcania zderzaka ?? to jest nie realne !!
gawor89
Miejscowość: Kalisz
było E38 750iA 1995
jest E63 645CI 2004
Postprzez sebor » 26 Sie 2009 14:08
wyciągniecie kierunku w e38 to 5 min roboty
jak podniesiesz maske na błotniku od wewnętrznej strony w tym rowku gdzie jest przykręcony błotnik masz czarną zaślepkę, ściągasz ją wsadzasz śrubokręt odkręcasz, jak jest jasno jeszcze tam dojrzysz zaczep który musisz podważyć i wyciągasz kierunek
........srebrne beem wjeżdża na teren........
sebor
Dołączenie: 09 Wrz 2007 19:12
Miejscowość: katowice
Moje BMW: było 316i, 318is, 730i, teraz a4 b6
Postprzez Wiktor7 » 01 Wrz 2009 10:37
gawor89 napisał(a):nie rozumiem jak można wymienić całe lampy przednie bez odkręcania zderzaka ?? to jest nie realne !!
Jak nie masz o tym pojęcia to nie wprowadzaj ludzi w błąd. Wyjmowałem przednie lampy w conajmniej 4 sztukach e38 i zawsze robiłem to bez dotykania zderzaka.
Otwierasz maskę odkręcasz dwie śrubki od góry, przesuwasz listewke pod lampą w strone nerek, tam są głeboko schowane 2 torxy. Odczepiasz zaczep wchodzący w błotnik, odpinasz wtyczki i wysuwasz lampe.
Co do wyjęcia samego kierunkowskazu w błotniku jest otwór zaślepiony plastikiem, plastik wyjmujesz wkładasz przez otwór długi śrubokręt gwiazdkowy, odkręcasz śrubę, podnosisz ten plastik który był przykręcony i wysuwasz kierunkowskaz do przodu. Nie trzeba do tego wyjmować lampy, wystarczy otworzyć maskę i odkręcić jedną śrubę.
W internecie bez problemu można znaleźć linki do fotorelacji z takich czynności i jakoś nigdzie nie widać żeby ktoś ściągał zderzak...
http://forum.7er.pl/-pozostale-montaz-r ... 370,15.htm
Wiktor7
Dołączenie: 27 Cze 2008 11:36
Miejscowość: Kraków
Moje BMW: E92 335i 2009
Postprzez gawor89 » 01 Wrz 2009 16:47
Po 1. Jakbym nie miał pojecia to bym się nie wypowiadał na ten temat
Po 2. Nikogo w błąd nie wprowadziłem ponieważ poprzez sciągniecię zderzaka też idzie wyciągnąć lampe...
Nie wiedziałem że nie trzeba sciągać zderzaka....teraz już wiem...ale człowiek uczy się całe życie...
Pozdro
gawor89
Miejscowość: Kalisz
było E38 750iA 1995
jest E63 645CI 2004
Postprzez japan » 09 Paź 2010 09:32
W błotniku masz otwór przykryty plastikiem,musisz przesunąć ten plastik i śrubokrętem odkręcić śrube,kierunek powinien wyjść bo nic go juz nie trzyma,tylko uważaj żeby nie połamać zaczepów.
japan
Dołączenie: 21 Sie 2010 13:18
Miejscowość: warszawa
Moje BMW: BMW740 e38 96r
Postprzez paździoch30 » 09 Paź 2010 14:28
dokładnie. wystarczy odsunąć zaślepkę i dlugim krzyżaczkiem elegansio mozna odkręcić kierunek. przyświeć sobie latarką zebyś mógł trafic na śrubkę. (bedzie w plastikowym kolnierzu.)
Na BMW narzekają głównie ci, którzy nigdy ich nie mieli. Również ci którzy za parę groszy kupili wymęczoną Bawarkę i warsztat jest ich garażem.
paździoch30
Dołączenie: 07 Mar 2010 10:37
Moje BMW: było 520 e34 88
było 520 e34 90
było 528 e39 98
jest 735 e38 98
Powróć do E38
